Författare Ämne: Vilken konstruktion av golvvärme för massivt trägolv är mest effektiv?  (läst 8018 gånger)
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Jag funderar på hur jag ska lägga mina nya golv då jag kommer att bygga på en övervåning på mitt hus. Bjälklaget kommer att ersättas så jag kan ändra på det mesta förutom att det är ett trähus. Delar av golvet kommer att vara av klinker (kök och WC) men i större delen av våningen kommer jag att lägga industriparkett.
Min nuvarande tanke är att regla 30 cc över hela bjälklaget nyttja följande konstruktion.
22 INDUSTRIPARKETT
22 GOLVSPÅN
22 X 70 GLESPANEL MED GOLVVÄRME
45X220 REGEL I K24 300 C/C
45X145 KORTLING
70 STEGLJUD
22X70 GLESPANEL S300
13 TAKGIPS
Till våtrummen och köket tänker jag ha samma konstruktion men med 12 gips + flytspacklade gipspremsor med värmeslingor i mellan + klinker.
Spontant tycker jag att det bygger ganska mycket höjd (321mm) men ser ingen annan lägre lösning. Vet inte heller om detta är det mest ekonomiska men jag tänker mig att det inte gör allt för mycket om en del av värmen går ner till Entréplan som takvärme. Självklart spelar även bygg ekonomin in då jag kommer att lägga 100m2+ Några tankar?
« Senast ändrad: 12 juni 2014, 20:31:47 av zeltner »
GOLVGIPÅN? menar du golvspån, jag tror det i alla fall.
Det finns ju färdiga lösningar för hur golvvärme på träbjälklag kan läggas (se t.ex Uponorbroschyrer), vad skiljer ditt förslag från dessa?
Förmodar att du lägger slang i Al-plåtar på glespanelen för värmespridning...men du bör nog ha isolering under glespanelen eftersom värmen annars tar den lättaste vägen, genom 22mm gles istället för 44mm trämassa (22mmgolvspån+22mm industriparkett)
lite off topic: Varför regla så tätt som cc300, du har väl flera upplag på undervåningen så 45x220 kan väl var nog för de spännvidderna som blir med entreplanets mellanväggar, ser ut att vara 4m?)
« Senast ändrad: 12 juni 2014, 19:47:02 av bopakoster »
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Ja jösses, jag var ordentligt trött när jag kom hem från jobbet. Golvspån ska det naturligtvis stå!
Tanken var att lägga plåtar på glespanelen, men det kanske är är värt att isolera ordentligt mellan våningsplanen så att golvvärmen blir effektivare. Min tanke var att det inte spelade så stor roll om jag fick ett värmeläckage  då jag skulle dra nytta av värmen på entréplan.
Min bild är att det är lämpligt att regla 30cc som man endast ska ha ett lager golvspån under klinkern och tänker att jag får ett lite stabilare golv.
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
En annan fråga, är det olämpligt att köra varmare temperatur på klinkern än på trägolvet då trägolvet mår bättre av lägre och jämnare temperatur?
Bifogar en bild av hur huset kommer att se ut?
OK det blir nog stabilt å bra med cc300. Men under klinker bör du nog ha ett lager golvgips limmat o skruvat mot golvspånet.
När det gäller stegljud så kanske du ska överväga att ha undertaket på ett eget bjälklag utan kontakt med övervåningens. Så gjorde man förr i hus med trämellanbjälklag.
Med olika framledningstemp i olika golvpartier så behövs shuntning.
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
låter som om den lösningen kan bygga ännu mera höjd, vilket inte vore önskvärt. Men det kanske är något att överväga. Menar du att "takbjälklaget" byggs fribärande endast infäst i väggarna? Annars kommer ju bjälklagen att stå i kontakt med varandra.
Jag har hittat en del k-ritningar på bjälklag. Ingen verkar dock välja denna lösning, vanligast är att fylla ca halva utrymmet med stegljuddsisolering för att få en luftspalt (vilket det rimligtvis ändå borde bli med full isolering).
Annars verkar ju flytande golv vara ett alternativ, men det bygger ännu mer på höjden och verkar relativt dyrt.
Ja fribärande, behöver ju inte dimensioneras för annat än undertakets vikt.
Om jag minns rätt från ett tillfälles då jag såg ett sådant dubbelbjälklag (rivningshus där jag tog hand om golvbjälkarna) så låg undertakets bjälkar endast någon cm under de golvbärande. Ökningen i totaltjocklek kan du väl låta gå nedåt i stället för uppåt, jacka ur undertakbjälkarna så de kommer lägre..
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
Att ha 22 parket + 22 spånskiva isolerar ganska mycket och kommer kräva en högre framledning än spårad spånskiva och 22 mm parket.
Det beror givetvis på hur mycket värme som behövs om det räcker med 25 W/kvadratmeter blir det bra men behöver du 50 W/kvadratmeter är det en ganska stor höjning av framledningstemperaturen som behövs.
Dessutom är det lätt att lägga med spårade spånskivor arbetstiden för att lägga med glespanel är minst det dubbla.
Håller med, och du sparar 22mm på bygghöjden eftersom 22x70glespanel inte behövs då. Är industriparketten  spontade brädor och läggs som flytande golv ovanpå Al-plåtarna?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
22 INDUSTRIPARKETT
22 GOLVSPÅN
45X145 KORTLING
70 STEGLJUD
13 TAKGIPS
golvgips i våtrum tillåts ej längre
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Tack för era tankar. Har under dagen varit uppe på vinden och grävt fram det befintliga bjälklaget som håller en annan standard än vad som är praxis idag. Det är 7,5x14,5 och lagt 64 cc. Jag funderar nu på om jag kan fästa bjälklaget mot ett nytt hammarband (eller behålla befintligt) och nyttja det som stegljud genom att lägga nytt bjälklag mellan det gamla.
Gällande industriparkett så är den ej spontad utan limmas och spacklas flytande mot underlaget. Kanske att fräst golvspån blir det bästa som ni skriver. Oavsett vilken effekt jag behöver per m2 så vill jag ju ha en bra verkningsgrad.
Några tankar om vad jag ska ha i våtrummet om gips inte är tillåtet längre?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Våtrumsgolv spacklas....på armering
....minimum 13 mm vid golvbrunn.....för att sedan förstås bli mer allteftersom fallet bygger.
1:50 1 m ifrån brunn och sedan 1:100.
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Då blir det spackel i våtrummen, några tankar hur jag ska lägga klinker i köket? Är mjukfog att föredra?
Jag har blivit rekommenderad att lägga golvvärmen i den stundande utbyggnaden enl en metod som kallas för klossmetoden. Om jag har förstått saken rätt så bygger man upp bjälklaget med träklossar mellan vilka man lämnar ett mellanrum stora nog för att passa golvvärmeplåtarna. Tydligen ska man även isolera upp hela hålrummet och avsluta med aluminiumfolie för att så mycket som möjligt av värmen ska gå uppåt.
Ovanpå skruvlimmas golvspån.
Alternativt ska man kunna fräsa spår i bjälklaget för plåtarna.
Fördelarna med denna metod skall vara att den inte kräver lika hög framledningstemperatur som med glespanel och dessutom vara smidigare.
Har jag förstått saken rätt? Några erfarenheter kring denna metod?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Mjukfog?
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Mjukfog ska vara en lösning för klinker som tillåter lite rörelser som jag förstått det.
Ingen som kan redogöra för vad som är den gängse metoden för golvvärme. Jag känner att det finns så många olika metoder så jag blir helt vimmelkantig. Det måste finnas något som ger bättre verkningsgrad än andra, förutom att gjuta in allt (då jag har träbjälklag).
