Författare Ämne: Vilken konstruktion av golvvärme för massivt trägolv är mest effektiv?  (läst 8021 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
Spårad spånskiva tycker jag verkar enklast förutom i badrummet där kan du spackla in slingan.
Utloggad zeltner
  • Antal inlägg: 32
Fördelen med klossmetoden är att jag kan styra var jag vill ha slingor. I och med att jag kommer att lägga ett massvit golv på golvvärmen (industriparkett) så har jag förstått det som att jag behöver ett lager golvspån mellan slingan och golvet för att inte få för punktvis uppvärmning. Men jag har slängt ut lite trådar till tillverkare, så jag hoppas på besked inom kort.
Om du lägger plåtar som man ska sprids värmen bra om inte parketten är känsligare än så  Sc:,h
Nja, är det så?
jag uppfattar att klossmetoden är ett alternativ till att försänka slangen tvärs golvbjälkarna?
För att sprida värmen från slangen i sidled så bör speciellt bockade aluminiumplåtar användas . De ska ha så bra kontakt som möjligt med golvet, i ditt fall industriparketten. Hur den kontakten ordnas?
Förslag:
Häfta fast plåten underifrån i golvbrädorna med häftpistol, komplettera ev med tryckfördelande skiva, t.ex masonit.
Eller använd glespanel istället för klossar på golvreglarna. Al-plåten kläms mellan glespanelen och industrigolvet
Eller använd spårade spånskivor.
« Senast ändrad: 22 juni 2014, 14:29:09 av bopakoster »
