Författare Ämne: Nedisning Sharp  (läst 43675 gånger)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #30 skrivet: 14 november 2006, 22:14:30 »
Jag har kvar pumpen som värmer huset (AY XP12ER)! Den jag plockat ned var den jag hade i L/V/L projektet (AY AP24DR) och den satt på garageväggen.                                     Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
SV: Nedisning Sharp
« Svar #31 skrivet: 16 november 2006, 18:45:33 »
Kul att höra att du har kvar Sharp 12:an, för den värmer skönt..... ;)
Utloggad Niklas32
  • Antal inlägg: 15
SV: Nedisning Sharp
« Svar #32 skrivet: 23 november 2006, 16:56:40 »
jag kanske är lite trög här....Men jag har en sharp och upplever inte att den suger in luft någonstans utifrån.... Är det mellan vägg och pump i så fall?
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2007, 00:11:38 »
Ja typ! Den suger luft genom värmeväxlaren och blåser ut luften där du ser fläkten. Den kalla norrlänska snön som faller vid -10 och lägre väger som en anorektisk mygga ungefär och den sugs lätt in i värmeväxlaren!
Denna vinter har det inte varit några problem alls då det knappt har snöat än men det kommer nog!
        Joakar
Utloggad R1000
  • Antal inlägg: 18
SV: Nedisning Sharp
« Svar #34 skrivet: 04 mars 2007, 14:52:45 »
        Joakar
Denna vinter hat det inte isat igen någon gång och ändå har det varit några tillfällen med mycket kraftig snö och blåst. Körde en hel del kyla i somras, önsketänkadet vill att det är det som gör att pumpen isar av effektivare genom att 4-vägs ventilen har fått jobba mer. En annan ändring som är gjord är att jag detta år inte har kört fläkten i Auto-läge utan i det fasta mellanläget. Det gör att det sprider värme bättre i huset och kanske kan påverka avisningen gynsamt genom att det nu är något varmare uppe i trapphuset där inomhusenheten sitter.
Som ett försök att slippa framtida nedisning har jag även monterat på ett lite lutande tak på utomhusenheten. Det är en 4 mm plexiglasskiva som går nästan ända in mot väggen och har ca 10 cm utstick på sidorna och framtill. Skivan har nedvikta sidor och sluttar ned i framkant. Jag fick känslan förra året att det bl.a är snö på utomhusdelens tak som smälter vid avsining och rinner ner på utsidan där inte avisningen kommer åt lika bra som på själva element-delen. Med det utstick som finns nu kommer ev smältande snö att dropa av utanför enheten istället för att rinna ner på sidorna.
Är det någon annan som har haft problem med isbildning i år eller är det helt enkelt det gynsammare vädret som gör att det går så bra?
« Senast ändrad: 05 mars 2007, 19:16:53 av R1000 »
Utloggad kent100
  • Antal inlägg: 13
SV: Nedisning Sharp
« Svar #35 skrivet: 30 december 2008, 16:17:44 »
För första gången så har min pump Sharp 12:a isat igen. Jag har kört AC/kyla i tre timmar och hällde sen varmvatten på den så att det gick bort. Detta har inte hänt på 3 år?? Det har varit 3-4 minusgrader hela tiden. Har ngn annan samma erfarenhet är det ngt fel? Se bilden.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Nedisning Sharp
« Svar #36 skrivet: 25 februari 2009, 00:39:13 »
Det var himla lustigt det här! Nu har jag iofs ingen Sharp men en nästan identisk IVT (tillverkas av Sharp men har en hetgasslinga istf elslinga till trågvärme).
Döm om min förvåning men för första gången sedan installationen för ca 3 1/2 år sedan fick jag ett äkta problem minsann, med just avfrostningen! Utedelen såg ungefär ut som på din bild men var något mindre långt gången.
Faktum är att jag märkte inte av det i form av dålig värme inne, utan att jag tyckte det var konstigt att utetempmätaren visade "Lo" (dvs mindre än -9) trots att det uppenbarligen var kring nollan i verkligheten med takdropp på dagen. Fenomenet hade pågått några dagar och normalt brukar utedelen lämna mycket exakt besked om utetempen. Slutsatsen jag drog var att någon tempsensor i utedelen måste ligga inbäddad i is, vilket i sin tur gjorde att jag äntligen orkade pallra mig ut och titta till utedelen som lämnats åt sitt öde hela vintern...
Jag gjorde ungefär som du, körde kyla i en halvtimme-timme och tinade bort de sista resterna av synlig is med några kannor varmvatten. Passade på och kolla så alla dräneringshål var frilagda, det hade samlats litet skräp som jag tog bort.
Funktionen blev bättre efter detta men faktiskt inte helt hundraprocentig direkt, den började avfrosta igen men inte riktigt fullständigt, litet slask fanns kvar längst ner på förångaren vilket frös på igen när nästa cykel gick igång. Utetempmätaren visade fortfarande litet fel, ca fem grader för litet.
Nästa åtgärd blev att stänga ner och göra maskinen strömlös en stund, sedan dra igång den igen. Maskinen verkade göra någon slags självtest i det läget men inga felkoder visades, den gick igång normalt men visade fortfarande för låg utetemp.
Hur som helst så normaliserades funktionen fullständigt inom loppet av ett dygn i samband med att maskinen började visa en mer och mer korrekt utetemp. Nu avfrostar den perfekt som vanligt igen. Det ska tilläggas att vi haft ett par plusgrader också under denna period som kan ha hjälpt till.
Troligen är det så att dessa tempsensorer inte nödvändigtvis avfrostas fullt ut om de blivit nedisade av någon anledning, eller att de rubbas ur läge om man skulle råka ut för kraftig påfrysning och lättare isar igen efter detta. Jag har aldrig haft av höljet (finns ju fortfarande ett antal års garanti kvar) så jag kan inte svara på hur dessa sensorer sitter eller om man kan eller bör modifiera placeringen om man fått problem av den här typen någon gång.
Under alla förhållanden så spelar tempgivare i utedelen en mycket stor roll för funktionen i dessa pumpar, avfrostningarnas intervall och längd styrs av behovet dvs mätdata från dessa givare - om jag förstått saken rätt.
Intressant att flera råkar ut för samma sak ungefär samtidigt med ungefär samma pumpar tycker jag!
PS. Ursäkta att jag matar på i denna uråldriga tråd men jag tycker det kan vara bra att samla erfarenheterna över tiden där de hör hemma.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad kent100
  • Antal inlägg: 13
SV: Nedisning Sharp
« Svar #37 skrivet: 25 februari 2009, 19:38:57 »
Nedisning Sharp 12:a på bilden. Det fick sin förklaring idag. Jag hade ut en skicklig kylmontör. Min pump klarade till slut bara av ca -1 grader sen isade den ihop. Den hade förlorat 40% av kylmediat på 3 år. Ny påfyllning och skarv. Nedisning runt kompressor och växlare lägger sig mot yttermantel och skapar hög ljudnivå och vibrationer. Hoppas problemen är slut.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Nedisning Sharp
« Svar #38 skrivet: 26 februari 2009, 00:05:47 »
Tack för informationen! Även om jag dragit mig för att utnyttja garantin hittills så måste man någonstans ha en känsla också för när det finns fel man inte kan ordna till på egen hand. Får jag fler nedisningsproblem så kommer jag inte att tveka att begära service, i ditt fall verkar det vara ett tämligen klockrent förklarligt feltillstånd givet kylmedieförlusten som konstaterades.
I mitt fall utesluter jag inte oturliga väderförhållanden ännu så länge och att det kan skapat ett sällsynt problem som förhoppningsvis inte återkommer. Så länge som pumpen klarar att värma kåken i min signatur till 20-22 C ned till ca 10 minusgrader ute har jag svårt att tro något skulle vara fel.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Nedisning Sharp
« Svar #39 skrivet: 27 februari 2009, 00:15:39 »
Det vore skoj med litet input från erfarna kylmontörer i denna tråd.
Frågan, som jag ser det, är hur man ska tolka påfrysningsproblem av den typ som just beskrevs, vad som är vettigast att göra som slutkund.
Rekommenderar ni att man utnyttjar garantin så fort man ser att det inte funkar som det ska, istället för att försöka fixa problemet själv?
Edit: jag börjar nämligen känna att man kanske riskerar att göra sig själv en björntjänst om man provar att fixa själv, att man minskar möjligheterna att snabbt hitta och åtgärda det egentliga felet genom att sopa mindre men möjligen betydelsefulla symptom under mattan som sedan glöms bort efter hand. En vacker dag tar garantin slut och då vore det ju synd om grundläggande problem typ gasbrist inte åtgärdats.
« Senast ändrad: 27 februari 2009, 21:54:05 av Leopold »
Utloggad kent100
  • Antal inlägg: 13
SV: Nedisning Sharp
« Svar #40 skrivet: 10 februari 2010, 19:31:24 »
Tänkte bara fylla på den gamla tråden med att Sharpen på bilden ovan ser lika illa ut idag. Jag har inte råd att laga den mer. Reparationerna är snart uppe i nåvå med nyinstallation. Har gjort en ny påfyllning och fått trågvärmaren utbytt. Men nu efter 2 mån är det samma visa igen. Låter som ett reaplan ibland! Tur att man har försäkring.
Men nu åker den på tippen och ersätts med en Mitsubishi Electric FD 25:a. Gick runt i villakvarteret när det var -20, dom hörs inte knappt.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Nedisning Sharp
« Svar #41 skrivet: 10 februari 2010, 19:35:26 »
Nej de är tysta, och det gäller ju både inne och ute, plus att de även ger bra värme vid -20ºC.
Lycka till med FD25:an.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Nedisning Sharp
« Svar #42 skrivet: 13 februari 2010, 22:47:21 »
Flytta ut givaren på maskinens baksida.
Sitter i överkant på den bakre högra plåten.
Ta ut givaren ur plasthållaren och vik den utåt.
Problemen försvinner direkt om maskinen har rätt gasmängd
Tomas
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
SV: Nedisning Sharp
« Svar #43 skrivet: 16 februari 2010, 10:51:07 »
Kan någon beskriva exakt var man hittar denna givare på en Sharp XP12.
Jag är antagligen halvblind men kan inte hitta den  8)
Sitter plasthållaren på insidan?
Vilken plåt måste man i så fall öppna  på maskinen?
[/quote]
-- Flytta ut givaren på maskinens baksida.
-- Sitter i överkant på den bakre högra plåten.
-- Ta ut givaren ur plasthållaren och vik den utåt.
-- Problemen försvinner direkt om maskinen har rätt gasmängd
-- Tomas
[/quote]
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Nedisning Sharp
« Svar #44 skrivet: 16 februari 2010, 21:27:44 »
Ta bort topplocket.
Givaren sitter på insidan av den högra plåten (bakom maskinen)
Uppifrån ser man en grön sladd som går till en plasthållare (ca 4 ggr 1 cm)
Den bakre plåten lossas genom att en stjärnskruv i plåtens överkant skruvas bort
Givaren petas sedan ut genom det bakre plåtgallret.
Tomas
  • Dot gäster: 2423
