Författare Ämne: Nedisning Sharp  (läst 43650 gånger)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Nedisning Sharp
« Svar #15 skrivet: 31 december 2005, 14:22:42 »
Skärmtak har jag hört inte hjälper så mycket för att skydda mot snö eftersom utedelen drar in kopiösa mängder luft och snön följer med. Sedan måste ju skärmtaket moteras rätt så högt ovanför pumpen för att inte hindra luftflödet så det minskar nyttan ytterligare.
Egentligen borde jag hålla käft i denna fråga. Dels för att det inte brukar snöa så värst mycket här i småland, dels har bara haft min pump en månad... men jag lovar att jag återkommer om det blir problem även med min IVT
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2006, 02:44:47 »
Om jag kunde skulle jag bifoga en bild på hur extremt idiotiskt jag placerade min utedel! Det fanns inte speciellt mycket att välja på då jag inte ville ha långa ledningar och innerdelen sitter ultimat placerad i mitt hus, det var funktion i första rummet!!!  Trodde jag tills det kom snö!                                        Gott nytt   Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Gano
Gano
SV: Nedisning Sharp
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2006, 09:00:54 »
Hej.
Angående skärmtak. Tror faktiskt det fungerar ganska bra, om skärmtaket är tillräckligt brett.   ;)
Anledningen till att jag tror det är att min utedel sitter högt upp på en vägg, endast 20 cm under hängrännan på det utskjutande taket. Taket går nätt och jämnt ut utanför pumpens utblås. När det VRÄKTE ner snö för några dagar sedan så stod jag och glodde ett bra tag, och inte en flinga sögs in. :) :)
Tror inte ett skärmtak bromsar så mycket, det är ju "vinklat" och det finns gott om utrymme närmast väggen att suga luft från. De ska nog vara bredare än de skärmtak man kan köpa färdiga, annars suger det nog från sidan  :(
 *vinkar* *vinkar*
MVH/Gano
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2006, 02:27:57 »
Jag trodde att min Sharp hade problem som inte smälter snön den suger in tills jag läste om Panasonic´s HE modeller! Jag har nu insett at jag har egentligen inte har så stora problem som jag trodde, det var det jävligaste jag sett :o!
Jag ska ändå bygga ett skärmtak, men nu (efter jag läst på Pana forum) blev problemet försumbart, "med det menas att det finns inte fast bara lite" som Hasse o Tage sa, så nu kan jag vänta med taket till i sommar!!             Varma hälsningar  Joakar
Utloggad R1000
  • Antal inlägg: 18
SV: Nedisning Sharp
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2006, 12:45:01 »
"Löste" problem med isbildning för en månad sedan genom att köra kyla i 30 minuter. Sedan har Sharp 12:an fungerat OK.
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: Nedisning Sharp
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2006, 13:23:59 »
Ja det gjorde ju Panasonic HE killen också, sen fungerade även den.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2006, 10:23:29 »
Panasonic HE killarna (obs pluralis) håller nog fortfarande och kör kyla mitt i vintern då de pumparna inte har problem bara med snö utan även med fuktig luft ::)!
Det verkar inte som att HE 9an (6,5Kw) värmer speciellt bra när det blir kallt heller men det kanske blir bättre när avfrostningen börjar fungera, även om min känsla är och har alltid varit att den i kyla är jämnbördig med E9 (detta är bara en känsla)!
Det snöar lite nu men det har har inte snöat på länge och då funkar avfrostningen helt perfekt, den funkar även om det snöar måttligt men det blir massor med vatten/is under pumpen.
Då jag får problem är om det är ca -15°C och snöar mycket i något el några dygn då blir det en iskaka på skyddsgallret baktill och på sidan.
Då jag vet vad det beror på så kan jag ta det, men om jag misstänkt att det var fel på pumpen hade jag inte varit så lugn!
R1000  har du haft problem någon mer gång?                 Mvh        Joakar
Utloggad R1000
  • Antal inlägg: 18
SV: Nedisning Sharp
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2006, 12:59:11 »
Jag har haft problem med nedisning vid sammanlagt två tillfällen och då löst det genom att köra kyla. Problemet verkar uppstå när det snöar mycket i en viss riktning och temperaturen ligger några grader under nollan. I natt har det snöat jättemycket och temperaturen ligger på -8 grader. Ingen is eller snö i pumpen som arbetar hur fint som helst. Jag tror att man kan tvingas köra kyla några gånger per vinter för att få bort is och snö när förutsättningarna är som nämts ovan, eller om det är kallare som du säger men det kan jag acceptera eftersom fördelarna både avseende ekomomi och komfort överväger stort. Jag har förbrukat 8100 kwh på 10 månader allt inräknat mot tidigare 23 000 kwh per år så det ser lovande ut och vi har en mycket bättre värmespridning i huset än med elradiarorer. Dessa har bara varit på 2 dagar under 10 månader i samband med nedisning.
Utloggad klot
  • Antal inlägg: 9
SV: Nedisning Sharp
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2006, 12:27:21 »
Får ni även is på fläkt och fläktblad ?  kan det bero på att fläkten snurrar för sakta ?
Utloggad klot
  • Antal inlägg: 9
SV: Nedisning Sharp
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2006, 14:01:11 »
Ja då var vintern här igen och sharpen börjar se ut som berget som sänkte titanic, för att få en referens for jag och kollade två andra pumpar hos bekanta (panasonic) som gått under samma driftsbetingelser dom var helt rena från is. kul NOT !
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Nedisning Sharp
« Svar #25 skrivet: 31 oktober 2006, 01:45:36 »
Har du trågvärmare?
mvh Rickard
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Nedisning Sharp
« Svar #26 skrivet: 31 oktober 2006, 07:25:39 »
Det vanligaste felet till bristfällig avfrostning på Sharpen är att tempsensorn på baksidan av ytterdelen har byggt is mot förångaren.
Ta bort plasthuset som givaren sitter i och böj den rakt ut.
I de flesta fallen så löser du problemet.
Prova också att hålla fast fläkten i utedelen när du startar maskinen, då slår den om 4-vägsventilen om den kärvar.
(vilket den brukar göra på Sharparna)
Tomas
Utloggad klot
  • Antal inlägg: 9
SV: Nedisning Sharp
« Svar #27 skrivet: 03 november 2006, 17:34:27 »
Jag har trågvärme och har försökt att motionera "fyrvägsventilen" genom att växla mellan kyla resp värme.
Bryta i "den där grejen på baksidan" får nog min installatör göra så att jag inte sätter garantin ur spel.
Annars går den hyfsat värmer mitt 70 tals hus ner till -7 till -10 sen börjar kamineldning.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #28 skrivet: 07 november 2006, 19:40:21 »
Jag har haft hela sommaren på mig att göra ett tak men har jag gjort det, nä  --/ --/ !
Det har snöat i flera dagar nu och pumpen är full med snö och is men det skiter jag i den funkar ändå!
Den är alltid ren inuti så det är ingen fara för fläkten. Det som händer på min är att snön fastnar runt skyddsgallret på baksidan så jag funderar på att kapa bort det. Kondensorn är alltid ren men den får inte så mycket luft som den skulle vilja. Jag ska göra ett tak så fort jag får tid och återkommer då med en rapport.
        Joakar
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
SV: Nedisning Sharp
« Svar #29 skrivet: 08 november 2006, 21:37:46 »
Hallo Joakar!
Trodde du stängt ner din värmepump pga att grannen klagat på buller? Sc:,h
