Författare Ämne: Avleda kondensvatten, behövs isolering?  (läst 5620 gånger)
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 11 juni 2014, 12:03:26 »
Vi håller på att installera en FTX på vinden med kylbatteri som är kopplat till värmepumpen.
Behöver vi isolering för att förhindra kondens på rören (kopparrör) som leder bort kondensvattnet? Röret är draget / borrat ner till ett badrum som är under och kommer att gå i innerväggen. Behövs det någon isolering där för att förhindra kondens?
Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX
  • Antal inlägg: 31282
SV: Avleda kondensvatten, behövs isolering?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2014, 13:30:47 »
I mitt hus så är röret från kondensvattentråget på frikylan inte isolerat.
Jag tror att mängden vatten som rinner där är för liten för att kunna kyla ner röret ordentligt, när det är som fuktigast inne och frikylan går på max så kommer kanske en droppe var 10:e sekund
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2014, 13:39:15 »
Ok, jag ser att det finns isolering på den delen av röret som är på vinden, men inte mellan väggarna. Är detta för att inte vattnet ska frysa?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2014, 15:59:59 »
Jag hade i alla fall isolerat, kanske är helt onödigt, men en struntsumma mot vad det kan kosta om det blir fuktskador i mellanväggen i framtiden..
15kr/metern är inte mycket att spara in på Sc:,h
http://www.jula.se/rorisolering-15mm-450773
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2014, 16:36:17 »
När rörmockaren installerade så isolerade han hela vägen från binnen fram till kylbatteriet. Det kan bli en hel del kondens och det kan bli riktigt dyrt om du får fuktskador.
Kolla hur jag har gjort http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49161.0
// Fredrik
« Senast ändrad: 12 juni 2014, 16:38:44 av fredrikru »
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2014, 17:20:13 »
Ja, att brinerören skall vara kondensisolerade är det nog ingen tvekan om. Frågan gällde väl kondensavloppet och jag håller nog med Carl N att det egentligen inte behövs. Dock kostar det ju inte många kronor att dra på en strumpa när man ändå håller på...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2014, 21:34:05 »
Det ska vara isolering som är gjord för att isolera mot kondens vanlig rörisolering funkar inte och alla skarvar ska tejpas så det är 100% tätt om man gör riktigt.
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2014, 14:04:50 »
Japp, brinerören kommer rörmokaren att fixa, där är det lugnt. Men jag tänkte på rören som leder bort kondensvattnet. Jag ska fråga honom nästa gång. Det hade kanske varit bättre att dra röret ut under undertaket, men då är det kylan på vintern som blir problemet.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2014, 16:00:52 »
Har en vanlig slang för kondensvattnet. Det blir så lite så det spelar ingen roll...
// Fredrik
