Författare Ämne: 640p som kör ut alldeles för hög temp till golvet?  (läst 1955 gånger)
Utloggad tn_nibe
  • Antal inlägg: 26
Har en Nibe 640p (ungefär 4 år gammal) som jag undrar om den har lagt av i regleringen av golvvärmen
Enligt termometern ute är det ~26grader varmt och ändå verkar den skicka ut värme i golven
(har badrummen på fullt eftersom annars löser pumpen ut, men det är en annan femma)
då dessa golven känns varma.
Har följande värden på displayen
01 28
02 29 (ärvärdet om jag förstår det rätt) har legat ungefär här i ett par veckor
03 36
04 29
05 29
06 05
07 -03
08 49
09 25
10 11 (börvärdet)
Allt snurrar på full automatik dvs har inte satt på/stängt av något manuellt
Vad säger den samlade expertisen här, är det bara att ringa en reperatör eller?
SV: 640p som kör ut alldeles för hög temp till golvet?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2014, 11:18:43 »
Prova med att välja driftläge "sommar", dvs elpatron och cirkulationspump (läget syns bl.a. på kanal 14) avslagna och vänta ett par dygn, då bör golven ha svalnat lite grann.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2014, 13:22:13 »
640 P är utrustad med en växelventil så mitt tips är att det är denna som krånglar (vanligt fel).
Sök på växelventil på forumet så hittar du hur du åtgärdar detta.
Utetemp 36 °C låter mycket, sken solen på givaren vid avläsningen?
Sen skulle jag ställa ner börvärdet på 09 (utetemp blockering elpatron) till några plusgrader eller så.
Utloggad tn_nibe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2014, 10:52:58 »
stängde av cirkpump & elpatron så nu är golven inte längre varma,
men kanal 02 visar fortfarande runt 35grader.
Tyder det på krånglande växelventil?
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2014, 14:30:23 »
Det ger väl ingen ytterligare information.
När cirkpumpen är avstängd så kan givaren värmas upp via ledning/strålning från pannan, temperaturen på framledningen är bara intressant när cirkpumpen går.
Men eftersom cirkpumpen gick i första inlägget och skillnaden mellan är och bör är så stor, så tyder det på att växelventilen är kass.
