Författare Ämne: Galen split  (läst 1307 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Galen split
« skrivet: 08 juni 2014, 00:51:44 »
Har tidigare i vår råkat se att Spliten stoppade mitt i en VV körning och körde elpatronerna i ca 1 minut och startade sedan åter och fullföljde körningen.
Häromdagen hörde jag ljud från innerdelen och gick ner i källaren och då hade den fått för sig att köra allt på en gång var en bra ide.
Kompressorn körde oljeretur samtidigt som 2 elpatronsteg gick med alla ventiler öppna vilket gjorde att kallt vatten från radiatorkretsen kylde ner tanken snabbt.
Elpatronerna var mjukvarumässigt urkopplade vid båda tillfällena och borde inte gå.
Drog brytaren och ventilerna stängde och sedan startade allt upp som det skulle och fortsatte VV körningen.
Skall höra med Nibe om de känner till liknande fall och har en lösning för det känns lite osäkert med elektronik som lever sitt eget liv.
Får kolla på komponenterna och se så att det inte står Cyberdyne Systems på dem.
Är det någon annan som haft liknande problem med att elektroniken börjar leva sitt eget liv?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 2489
