Författare Ämne: 1245-12 "Hög kond. in"?  (läst 23881 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #15 skrivet: 10 juni 2014, 21:40:16 »
Jag kör givetvis R8  ;) Det var därför jag skrev 5539Rx
Ingen skillnad vare sig för BT 2 eller hög kond larm.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 10 juni 2014, 22:10:41 »
Märkligt har inte haft larm efter nya mjukvaran kör med R7 och allt funkar riktigt bra.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #17 skrivet: 11 juni 2014, 18:25:01 »
Så, åter från semestern! Bifogar ny logg.
Innan vi åkte ställde jag ner varmvatten till ca 30-35 grader, och minsta VB-temp till 11 grader.
Inget larm.
Logg 140610:
Kl 13.20 ställde jag upp VV igen, 40-45 grader. VP gick 20 minuter tills Larm 150 kom.
Kl 16.30 - VV-körning - 5 minuter, nästa Larm 150. Elpatron kopplades in.
Kl 19 - höjde minsta VB-temp till 24 grader, funkade bra tills nästa VV-körning. Larm 150 och elpatron.
Logg 140611:
Ställde ner max hast VB-CP vid varmvatten till 55%
Då klarade den 1 VV-körning, men nästa gång - Larm 150 och elpatron.
 Sc:,h  Sc:,h  Sc:,h
COP 3,4
« Svar #18 skrivet: 11 juni 2014, 22:03:31 »
Konstigt framledning och retur går upp i topp trots låg vv temp verkar som slingan har för låg värmeöverföring har det funkat bra tidigare ? Du har använt olika logg sett filer i loggarna av misstag eller  Sc:,h
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #19 skrivet: 17 juni 2014, 06:50:11 »
Bytte till din log.set när jag uppgraderade firmware. Men högkond-larm var det innan åxå...
Märkte en sak nu i morse - när VP gör VV blir returledningen närmast VP varmt!
Ska det vara så, eller äre nåt knas med växelventilen???
Hade visst råkat ställa varmvattnet på Ekonomi, 30-35 grader - inte undra på att frun tyckte det var kallt att bada i badkaret häromdagen! hahaha  8)
Och logfilerna från senaste dagarna är ju inte nåt att ha heller...
COP 3,4
« Svar #20 skrivet: 17 juni 2014, 19:26:52 »
Tycker inte returen borde bli varm även om koppar sprider värme bra men om växelventilen är paj borde vp göra vv ofta om den inte står i sommar läge så cp står still.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #21 skrivet: 19 juni 2014, 18:07:46 »
Det har funkat bra tidigare. Har kört upp till ca 60 grader med kompressorn, innan elpatronen hoppat in.
Inget sommarläge, kör ju ut 28 grader för golvvärmen.
Ska försöka få tid att kolla i gamla loggarna när det började krångla, och hur värdena såg ut då...
Verkar iaf funka bättre (mindre dåligt) när jag begränsat värmebärar-CP vid VV-körning till 50%.
Tidigare har jag kunnat ställa den hastigheten på vad som helst, och det har funkat oavsett. Samma gäller VV-temperaturen.
I natt hade den försökt göra legionellakörning till 55 grader - och då var det förstås HögKondIn.
Ska testa att växla givare i helgen så får vi se vad som händer då!
Stort tack för hjälpen Smurfen! En STOR tillgång på detta forum! :-)
COP 3,4
« Svar #22 skrivet: 19 juni 2014, 19:10:24 »
När min vp gör en legionella körning kör den max med kompressorn sen blir det larm 163 (tror jag) och elpatron tar vid till rätt vv temp men larmet återställer sig själv.
« Svar #23 skrivet: 21 juni 2014, 21:33:18 »
Jag gjorde en fabriksåterställning idag, efter att ha skrivit ner alla inställningar, och det blir samma spök ändå.
Nu har jag nergraderat till 1410, och den beter sig vettigt, dvs den kör tills pressostaten löser, och stegar då ganska snabbt upp tillskottet till 7kW och ligger där tills den är klar. En stund in säger den Hög kond (163), men genererar inget riktigt larm.  I displayen säger den att den kommer att återställa larmet vid nästa kompressorstart.
Jag har precis uppgraderat till 1768R2, och den ser ut att bete sig likadant.
Nästa steg blir 3105R7.
Det är i vilket fall inget fysiskt fel på den.
« Svar #24 skrivet: 21 juni 2014, 22:08:13 »
Lägger in en logg där vp kör en legionella bränning som ser ok ut. Men det är nått konstigt med effektvakten den funkar helt ok när kompressorn går men när elpatron går i indikeras endast låg förbrukning på L2 den borde vara ungefär lika på alla faser har jag för mig eller ?
« Svar #25 skrivet: 21 juni 2014, 22:14:04 »
Har räknat ampere och det verkar stämma med 5 kw elpatron men det stämmer inte med manualen hur det ska fördelas mellan faserna om jag fattat allt rätt  Sc:,h
« Svar #26 skrivet: 22 juni 2014, 00:02:08 »
3105R7 och R4 verkar spöka lika som 5539.
Den kör på kompressorn tills högtryckspressostaten bryter, går över på TS 1kW, ploppar in 2kW och stannar sedan och väntar på att timeouten för kompressorstart skall löpa ut.
Nu har jag inte låtit den köra tills den larmat med 3105 utan har konfat bort VV-höjning när jag ser vartåt det barkar.
« Svar #27 skrivet: 22 juni 2014, 00:04:17 »
Enligt manualen skall den vid 5kW dra 8,7A på L1 och L2 och 4,3A på L3.
Har du kört en fasföljddetektering?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #28 skrivet: 22 juni 2014, 05:36:18 »
Hej! Kör den tills DP löser Sc:,h För att sedan gå på el-patron.Larmet "hög kond in" Har inte det med att göra när den kör vv i sommarläge och stannar väl kompressorn men cpn går några sekunder till och då kommer larmet.
« Svar #29 skrivet: 22 juni 2014, 08:30:50 »
Fas följden är körd och verkar funka men elpatron drar 8A på L1 och i stort sett 0A på L2 och 12A på L3 vid 5 kw elspets antagligen skulle L2 gå in med 4A om sista steget han gå in. Jag tror faktiskt det är manualen som har fel den här gången  Sc:,h
