Författare Ämne: 1245-12 "Hög kond. in"?  (läst 23903 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: 1245-12 "Hög kond. in"?
« Svar #30 skrivet: 22 juni 2014, 08:32:53 »
Hej! Kör den tills DP löser Sc:,h För att sedan gå på el-patron.Larmet "hög kond in" Har inte det med att göra när den kör vv i sommarläge och stannar väl kompressorn men cpn går några sekunder till och då kommer larmet.
Tror inte vp kör tills pressostaten tror den bryter den bryter på hög retur eller hög framledning beroende på cp inställning.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #31 skrivet: 23 juni 2014, 08:19:54 »
F1x45 har ingen driftpressostat. Den har en högtryckspressostat och en lågtryckspressostat. Normala VV-körningar styrs på start/stopp-temperatur. Det finns ju några olika varmvattenprogram, och man kan själv ställa in temperaturerna, så att ha en pressostat för detta skulle inte funka.
« Svar #32 skrivet: 23 juni 2014, 08:23:10 »
Bifogar loggar från periodiska höjningar med 1410, 1768r2, 3105(r4 tror jag), 5539r8.
« Svar #33 skrivet: 13 juli 2014, 22:42:35 »
Nu har jag gett upp med 5539, den larmar nu även emellanåt när den gör VV, utan legionella. Kan tänka mig att det blir värre på sommaren med varm brine.
Beteendet med 5539 är helt banan, och det hjälper inte med fabriksåterställning.
Jag har nu nedgraderat till 3105r7, och jag kan köra legionellakörningar dagarna i ända med den versionen utan problem.
Nibe säger att det är ett flödesproblem, vilket väl hade varit helt OK om det varit värmekörning med stängda termostater, men det är ju varmvatten och all cirkulation sker helt internt i maskinen. De tycker jag skall ta hit ett serviceombud, och jag får väl göra det, även om jag har svårt att se vad de skall kunna göra, annat än möjligen byta styrkort, som ju fungerar utmärkt med äldre versioner.
Är det ingen annan som har problem med legionella på en F1245-12 som uppgraderats till 5539?
Min maskin är från 2010.
« Svar #34 skrivet: 14 juli 2014, 07:59:53 »
Låter konstigt min vp borde också vara från 2010 och funkar kanoners med nya mjukvaran visserligen är den bara på 8 kw. Brine ligger ibland över 10 grader och funkar helt ok.
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
« Svar #35 skrivet: 15 juli 2014, 14:27:35 »
Jodå, men "problem" av delvis annan art. Jag märkte i början av året (efter att jag uppgraderat till 5539R7) att VP slutat stega upp räknaren i meny 3.3 efter en legionellakörning, något den tidigare ALLTID gjort (med 0,1 motsv. 0,6 kWh). Jag företog då ett helt ovetenskapligt test genom att jag initierade en legionellakörning och noterade hur länge de olika elpatronstegen låg på. Kompressorn stängde på returledningstemp. 58,0 grader, som väntat. 1 kw på elpatronen låg sedan på i 3' 07", 2 kW i 2' 51", 3 kW i 1' 01", varpå elpatronen slog av (BT6 var då 55,0 grader, BT7 var 58,8 grader). Detta motsvarar ungefär 0,20 kWh (tror jag) och räcker alltså inte för att stega upp tillsatsräknaren. 5539R7 verkar alltså skilja sig från den tidigare versionen beträffande hanteringen av legionellakörning. Inget stort stort problem, men irriterande.
Min VP är en 8 kW maskin, också från 2010.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #36 skrivet: 29 juli 2014, 16:26:11 »
Min 1245-12 (från ca 2010?) med 5539 krånglar fortfarande...
Har äntligen mailat efter service, men jag får nog ringa och påminna...
Har ställt ner VV-temp till start 35 och stopp 40 som är det lägsta vi klarar att ha innan det blir för kallt.
Även spärrat VV-CP till max 50% hastighet. Ändå larmar den och stänger av för Hög kond in!
Legionellakörning är inte ens att tänka på...
Har inte haft tid/ork att växla givarna dock... kanske borde prova det innan teknikern hinner hit? Bara för att se?
COP 3,4
« Svar #37 skrivet: 31 juli 2014, 04:12:17 »
Jag ringde till ett serviceombud igår, och han berättade att han just haft en kund med liknande problem. I det fallet fanns en FLM installerad och cirkpumpen i den (eller om det var fläkten) hade stannat vid VV-produktion och den hade fått ett högtryckslarm. Han trodde att det var nåt problem med styrningen av cirkpumparna, och eftersom de i dessa versioner är automatisk varvtalsstyrda så kan det väl finnas nån bugg där.
Jag funderar på att göra en ny test med 5539r8 och logga en körning med kortast möjliga logintervall för att kunna se precis vad som händer innan den larmar. Skall väl försöka logga pumphastigheten då också om det går.
Tills problemet är löst får man nog fortsätta köra med en äldre version. Jag kör nu 3105r7 och den har inga som helst liknande problem.
« Svar #38 skrivet: 31 juli 2014, 08:51:26 »
Att logga pumphastigheten ska inte vara några problem. Konstigt att Flm ska ställa till problem den har ju en separat cp som inte har styrd hastighet från vp men nånting är det ju som ställer till det eftersom det funkar för de flesta andra  Sc:,h
« Svar #39 skrivet: 31 juli 2014, 13:08:11 »
Vilken parameter skall jag logga för att se aktuell cirkpumphastighet? De parametrar jag ser i ModbusManager är R/W, så jag antar att det är inställningarna, inte aktuellt värde.
« Svar #40 skrivet: 31 juli 2014, 18:13:21 »
Bifogar en log set fil som loggar hastigheten och en del annat. Om du öppnar den i tex anteckningar så ser man vilka nr som loggar vad om du vill göra en egen log set fil som loggar flera grejer än vad mod bus manager tillåter.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #41 skrivet: 06 augusti 2014, 15:59:41 »
Körde VB-cp manuellt på 40% - då klarade den varmvattnet utan att HP-larma!
Periodisk höjning gick däremot inte...
Uppdatering efter servicebesök:
Tempgivarna ska vara OK, troligt fel:
Skit/avlagringar i VV-beredaren! (Kalk? Skräp?)
Ska tömma ur vattnet nu, och försöka spola rent så gott det går.  .,;-
COP 3,4
« Svar #42 skrivet: 06 augusti 2014, 16:16:32 »
Lite tråkigt om slingan sätter igen sig redan efter några år. Trodde dom det var på vv sidan eller rad sidan den var igensatt.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #43 skrivet: 06 augusti 2014, 23:04:35 »
Nej, han menade utanpå slingan! Så att det blir som isolering runt röret och värmen inte kan överföras tillräckligt bra - och han verkar haft rätt!
Lossade på rören in och ut i tanken, spolade runt ordentligt med en vattenpump för borrmaskin, sen spolade jag ur med inkommande vatten, utgående gick med slang till avloppet. Mkt brunt vatten, tog kanske 5 minuter innan det klarnade! Och nu verkar den kunna köra varmvatten som vanligt igen!  :)
Troligen har den sugit in skitvatten från när de spolade ledningarna i höstas? Och när brine in blev tillräckligt varmt i början av sommaren blev VP för effektiv, och den orkade inte överföra alla 12 kW?
COP 3,4
« Svar #44 skrivet: 06 augusti 2014, 23:16:55 »
Jo i loggen såg det ut som att slingan hade låg värmeöverföring och går det att spola den så pass enkelt så är det ju bra. Hoppas att problemet löst sig nu men då hade det inte med mjukvaran att göra  Sc:,h
  • Dot gäster: 2726
