Författare Ämne: Hur stoppa varmvatten?  (läst 1880 gånger)
Utloggad handendär
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 juni 2014, 18:57:48 »
 Sc:,h
Hej o tack för det underbara forumet!
Här kommer min första fråga - vill byta vatten kran i badrummet men vet inte var nånstans stänger man av varmtvattnet. Jag har en IVT pump och den har jag inte rört sen vi flyttade i huset. Är det ventilet som jag måste ställa så att den inte släpper VV, eller det finns ett annat sätt? Pumpen är greenline ht plus c9
Tack på förhand
« Senast ändrad: 02 juni 2014, 19:09:56 av handendär »
Utloggad handendär
  • Antal inlägg: 3
SV: Hur stoppa varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2014, 19:12:06 »
ok nu har jag sökt lite på forumet och hittat att det är samma sak - stänger man av huvudkranen så stängs av både varm och kall vatten.
SV: Hur stoppa varmt vatten?
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2014, 19:14:51 »
Just så, jag är amatör och gör precis så ändå:
stoppa vattnet vid inkommande servisen (eller bryta strömmen till vattenpumpen om du har eget vatten) så att systemet är trycklöst, därefter öppna båda kranarna på den som ska bytas, när det slutat rinna så kan du byta.
Utloggad handendär
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2014, 19:19:12 »
tackar nu går jag och bryter strömmen i hela kvarteret  tummenupp
