Kommer varken vatten eller luft från luftningsventil på Fighter 1215
Ämne: Kommer varken vatten eller luft från luftningsventil på Fighter 1215 (läst 1971 gånger)
Albinsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
Albinsson
02 juni 2014, 13:40:07 »
Inget händer när jag öppnar luftningsventilen uppe på VPn. Systemet är trycksatt som vanligt (enligt expkärl) men plötsligt en dag när jag skulle kolla om det kommit luft så slutade det komma både luft och vatten. Det kommer bara nån droppe fullt öppnad. Har det satt sig skräp i? Jag petade med en fin tråd i mynningen utan effekt. Idéer?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Kommer varken vatten eller luft från luftningsventil på Fighter 1215
02 juni 2014, 15:11:46 »
Sjönk trycket i exp.kärlet? I så fall fyll på nytt till rätt tryck och lufta igen, osv.
Albinsson
Antal inlägg: 13
Albinsson
03 juni 2014, 08:48:36 »
Nej, inget händer med exp-kärlet, det ligger på samma (rätt) tryck hela tiden. Att öppna ventilen verkar inte ha någon effekt längre. Fick svar från NIBE som tyckte det lät märkligt och att jag skulle anlita servicefirma för att titta på det.
Albinsson
Antal inlägg: 13
Albinsson
07 oktober 2014, 08:53:24 »
Jag kontaktade den firma som har gjort jobb tidigare som kom och tittade. Det var skräp i röret upp till luftningsnippeln. Det var bara att skruva av själva nippeln och trycka ner en ståltråd så var det löst. Irriterar mig på att jag inte testade det själv först. Fakturan fick jag igår och de ville ha 2375:- för jobbet! Kommer inte anlita dem nästa gång.
gäster: 1260
användare: 5
Johnlennonx
en.knapp
Huddingebo
LG86
Heat?
OK
Mer info
