Författare Ämne: Thermia diplomat D8 problem  (läst 45251 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Thermia diplomat D8 problem
« Svar #15 skrivet: 02 juni 2014, 19:34:28 »
Med ett  :dt: på 6 grader borde man kunna utesluta växelventil, smutsfilter och cp.
snuppesno
Nja man ska nog inte lita helt på givarna när den står i läge varmvatten.Väldigt sällan givarna visar korrekt när den gör varmvatten.tws brukar visa ganska bra.
Jag sätter en femma på smutsfiltret. :)
« Senast ändrad: 02 juni 2014, 19:42:32 av måle10 »
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #16 skrivet: 02 juni 2014, 19:51:19 »
För att ändra max retur behöver du gå in i servicemenyn och den når du om du håller vänster pil intryckt i ca 5 sekunder, sedan går du in på värmepump och där kan du höja max retur, kanske är 48 °C på din pump som Måle skriver, jag har iaf 55 °C men jag har ett annat köldmedie så vi kan inte jämföra rakt av.
MVH
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #17 skrivet: 02 juni 2014, 19:56:29 »
Smutsfiltret sitter antagligen inte ens inuti vp så jag sätter en femma emot ::)
Snuppesno
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #18 skrivet: 02 juni 2014, 20:02:24 »
Snuppesno
Ha-ha inuti vpn?du var roligt nä men givaren sitter inne i vpn.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #19 skrivet: 02 juni 2014, 20:11:50 »
Javisst, men smutsfiltret sitter på radretur och vid vv-tillverkning cirkulerar inte ens vattnet genom filtret därför sätter jag en tia emot på ditt vad :)
Och varför skulle givarna visa mer fel vid vv-tillverkning när det är samma givare som vid värmetillverkning?
Snuppesno
« Senast ändrad: 02 juni 2014, 20:15:34 av snuppesno »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #20 skrivet: 02 juni 2014, 20:28:25 »
Snuppesno
Vet du ens vart givaren sitter på ts maskin?Du vet ju inte ens vad han har för maskin för du ser inte skillnad på en tws och en vanlig diplomat för då borde du sett att han inte hade en tws.Du kan inte mena att returen visar 45 °C när värmestoppet ligger aktivt (inte ens det såg du) och frammmen ligger på 48 är normalt på ts maskin.?
Vart sitter givaren på returen på ts maskin.
« Senast ändrad: 02 juni 2014, 20:32:44 av måle10 »
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #21 skrivet: 02 juni 2014, 20:42:40 »
En annan sak som jag glömt berätta är att jag bytte en huvudsäkring som såg lite misstänkt ut.. inte säker på att den hade gått men "pluppen" satt inte riktigt på plats, men var inte riktigt loss heller. Detta gjorde jag under dagen igår... kanske kan det ha varit den som orsakat konstigheterna.
Jepp, mycket trolig orsak till att motorskyddet löser är att det inte är full spänning på alla 3 faser.
Även om proppen inte var helt av kan den ha orsakat spänningsfall.
Angående att den visar "hög retur" vid tillsatsdrift så kan det ha varit direkt efter VV-laddning då den precis växlar tillbaka till värmedrift. Vid kompressordrift är "hög retur" bortkopplat en liten stund precis efter VV-laddning men inte vid tillsatsdrift.
Eller kan det bero på defekt växelventil.
« Senast ändrad: 02 juni 2014, 20:44:41 av Carl N »
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #22 skrivet: 02 juni 2014, 20:47:13 »
Oj, nu blev det pajkastning, var inte meningen att förarga dig Måle, jag skrev med glimten i ögat.
Att han hade en -04 och därmed inte en TWS missade jag men hur som helst..värmestopp? Det har inget med vv att göra, bara att utetempen är över inställt värde så ingen värme till huset produceras.
Det stod 70 °C inom () på bilden vilket visar att pumpen tillverkar vv och då är 45 °C på returen ganska normalt, alltså inget värmestopp.
Du skriver att det är smutsfiltret och jag säger att det inte är det eftersom det inte ens är inblandat vid vv-tillverkning.
Jag försöker bara hjälpa TS, var inte meningen att förarga dig Måle!
Edit: det var 48 °C som var fabriksinställning på maxretur. My bad måle.
Snuppesno
« Senast ändrad: 02 juni 2014, 21:06:00 av snuppesno »
« Svar #23 skrivet: 02 juni 2014, 20:55:50 »
Hmmmm.... Sc:,h
Jag tror jag har löst mysteriet med "hög retur".  Sc:,h
Utegivaren visar 29 °C vilket innebär att den endast värmer varmvatten (husvärmning är frånkopplat).
Då stannar cirkpumpen direkt efter VV-laddning och det varma vattnet är kvar i returröret efter VV-laddning.
Efter en stund kopplas "Hög retur" larmet in och eftersom vattnet fortfarande står still så aktiveras larmet också.
Detta har dock ingen som helst praktisk betydelse eftersom huset inte har nått värmebehov.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #24 skrivet: 02 juni 2014, 21:01:23 »
Hmmmm.... Sc:,h
Men är det inte konstigt att högretur gräns är satt på 44 °C när fabriksinställningen är 48 °C? Sc:,h
Edit: max temp retur är visst 48  °C som är fabriksinställning och inte 55 som jag skrev.
« Senast ändrad: 02 juni 2014, 21:07:14 av snuppesno »
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
« Svar #25 skrivet: 02 juni 2014, 21:14:45 »
Här kryper jag på knä och letar växelventil (hittar fan ingen heller)
Den står nu i auto nu och ska se om det kommer tillbaka när den kör varmvatten igen..... Filter törs jag inte prova att lossa ännu! Lite osäker...
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
« Svar #26 skrivet: 02 juni 2014, 21:21:58 »
Det där går ju att ändra, men man bör ju inte sänka nivån om man inte har en bra anledning.  :-\
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #27 skrivet: 02 juni 2014, 21:22:56 »
Växelventilen sitter högst uppe i VP alldeles ovanför radiatorpumpen och jag tror du behöver skruva lös frontplåten bakom luckan för att komma åt den, passa så du inte skadar displayen när du tar bort plåten. ( med reservation för att jag läser fel manual  ::))
Om växelventilen inte är bytt sitter det en Honeywell-ventil där som är ett känt problembarn, om det är den som kärvar så finns ny insats att köpa som inte är svår att byta själv.
Kan även vara idé att byta till LK-ventil om du ändå skruvar isär allt, de krånglar inte så ofta.
MVH
Snuppesno
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #28 skrivet: 02 juni 2014, 21:25:23 »
Sant, är nog satt av en anledning som du säger.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #29 skrivet: 02 juni 2014, 21:33:42 »
Hej!Om du har en filterball så är det väldigt enkelt att göra rent.Och kör den på auto men tycker du har för liten diff mellan fram och retur så något skumt verkar det vara men du kan utan problem höja returen till 53 °C(det är ett gammalt larm från villa pumparna  dom större modellerna som skulle skydda kompressorn) för 44 °C är inte optimalt på din pump.Om du inte höjer returen från 44 så kommer den larma för hög retur.
