Författare Ämne: Behöver tips av ny frånluftsvärmepump!  (läst 3920 gånger)
Utloggad johnnymaiken
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 31 maj 2014, 22:02:19 »
Hej! Det har blivit dags att byta värmepump i huset. Idag har jag en Elektrostandard 480. Har funderingar på Ivt 690 eller Nibe F370. Huset är ca.150 kvm, Skulle gärna vilja ha lite tips på vad man ska köpa, även andra märken... Tacksam för svar. Mvh Johnny.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Behöver tips av ny frånluftsvärmepump!
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2014, 23:24:33 »
IVT 690 och Nibe 370 ger ungefär samma besparing som en fungerande ES 480.
Övriga grejer som finns är Comfortzone EX50, IVT 860 eller Nibe 750 (jag tror det finns några ytterligare modeller).
Gemensamt för de senare nämnda är att de ha kraftfullare kompressorer, kyler avluften mer och ger då större besparing.
Att tänka på i första hand är att de ställer större krav på att avluftröret är riktigt kondensisolerat.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2014, 14:55:34 »
 Ja Nibe F750 och IVT850 är mycket dyrare, ca:82 000:- resp ca:75 000:- + om isolering av frånluftskanal.
Samtidigt med pannbyte så ska vi byta våran gamla plåtkamin mot en täljstenkamin, så det kanske räcker med motsvarande storlek (IVT690 el Nibe F370) Frågan är bara vilket alternativ vill vara bäst?
Mvh Johnny
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2014, 15:14:06 »
Det finns lite fler funktioner och lullull på en Nibe 370 jämfört med IVT 690 men besparingen är densamma.
Tänk på att rumsgivaren medföljer om du köper en Nibe 370 så var noga med att installatören inte snor med sig den, utan att den monteras.
Till IVT 690 är rumsgivaren ett tillbehör så där får du tänka på att beställa den extra.
Lämpligt ställe att montera en rumsgivare är en bit ifrån kamin men ändå på en innervägg.
Har du blandat golvvärme/radiatorer så kanske Nibe 370 är en bra idé eftersom den kan styra en extra shunt.
Å andra sidan är det inte nödvändigt att FLVP:en styr undershunten, det brukar oftast funka bra med en fast inställning på den.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2014, 16:21:46 »
Nibe 750 kostar ca 65000 kr på nätet men då får du nog räkna med att installera den själv. Även Bosch har frånluftare av den lite svagare modellen kan vara värt att kolla på.
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2014, 20:46:00 »
Jepp, Bosch Compress 3000 2.0 EW 9.0 är i princip samma grejer som IVT 690 men lite billigare.
« Senast ändrad: 01 juni 2014, 20:48:17 av Carl N »
