Författare Ämne: IVT eller Thermia vilken ska jag välja?  (läst 11076 gånger)
Utloggad U4IC
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 maj 2014, 14:20:34 »
Jag står inför ett beslut de närmaste dagarna där jag har två seriösa leverantörer med vad jag bedömmer likvärdiga lösningar. Priset är i stort det samma men jag har fattat "tycke" för den ena av leverantörerna och vill nu så här i sista stund innan beslut ha er hjälp med några snabba kommentarer på vad som talar för eller emot respektive lösning och hoppas det är ok med er då jag är ny här på forumet.
Den ena är baserad på en IVT Greanline HA C7 och den andra är en Thermia Diplomat 8. Borrhålen kommer att bli 180 m.
Stort tack på förhand!!!
  • Antal inlägg: 7784
SV: IVT eller Thermia vilken ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2014, 14:51:11 »
Kör på den som du "gillar" mest, bägge pumparna tillhör toppskiktet.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2014, 15:08:30 »
Jag skulle kolla med leverantörerna vad det kostar att gå på lite nyare modeller med tex lågenergi cp.
Utloggad U4IC
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2014, 17:09:26 »
Tack för bra synpunkter!
Tittade på en Thermia G3 i stället och den skulle kosta ca 15000 kr mer och ge en besparing på 1000 - 1500 kr / år. ÅF sa också att den vanliga diplomat var tystare än G3 och att han bl.a. förordade den av dessa skäl.
/A
Utloggad Benand
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2014, 18:00:49 »
Jag stod i samma läge förra hösten, och mitt val föll på thermia av framför allt två anledningar. 1 thermia har mjukstart på kompressorn. 2 thermia har lägre ljudnivå. Kollade även in den nyare thermia:n med lågenergi cirkulationspumpar i, räknade ut att det skulle ta 36 år innan dom betalat sig.
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2014, 20:33:15 »
Har inte Ivt mjukstart  Sc:,h 36 år hur mycket extra skulle dom ha för G3 ?
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2014, 07:32:44 »
Mjukstart är tydligen tillbehör på HA-modellen. Undrar varför när det sitter som standard på flera andra modeller?  Sc:,h
Utloggad Benand
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2014, 09:10:58 »
Det var inte en G3 utan diplomat optimum som var alternativet för mig, och enligt energibesparingskalkylen skulle en diplomat optimum ge en årskostnad på 10590:- och vanliga diplomaten 10864:-, prisskillnaden mellan pumparna var 11050:-. 10864-10590=274:-. 11050/274=40 År innan break even
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2014, 16:29:57 »
Sitter det ens snåla cp i den om det skiljer så lite  Sc:,h
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2014, 16:51:28 »
Även jag valde mellan IVT och Thermia, både installatörerna gav ett mkt gediget intryck och båda har goda vitsord från vänner och bekanta.
Valet föll på Thermia för IVT hade då inget online gränssnitt, Thermian hade flera olika val. Nu ska det finnas till IVT också, så nu hade valet varit än svårare :)
Rekommendationen blir "gå på den som känns bäst" Är rätt säker på att du blir nöjd vilken du än väljer.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2014, 17:11:19 »
Missnöjd blir man inte tror knappast det finns nån dålig vp i dag om man håller sig till de etablerade märkena. När jag köper nått brukar jag läsa manualen före köpet för att se vilka funktioner som finns.
StefanHul
StefanHul
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2014, 13:59:24 »
Köp absolut inte IVT. Jag har tidigare haft NIBE och var väldigt nöjd. Senaste gången köpte jag IVT och det har varit 4 år av helvete. IVT säger sig ha bra ÅF men min erfarenhet är precis tvärtom. Oseriösa, slutför inte och klarar inte att dimensionera rätt. IVT hjälper sen inte till alls om det blir problem utan står bara bakom sina ÅF:ar.
Så för problemfri lösning så välj absolut inte IVT.
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2014, 15:29:02 »
Hur många av IVT's åf har du varit i kontakt med?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #13 skrivet: 12 juni 2014, 16:40:03 »
IVT har ju hundratals ÅF, du menar väl inte att du har kollat upp alla dessa?
Det finns väl ingen anledning att undvika IVT, bara för att du råkat i trubbel med en av alla deras ÅF.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #14 skrivet: 12 juni 2014, 17:27:42 »
StefanHul har skrivit på flera olika ställen på detta forum om den tråkiga erfarenhet av sin IVT-leverans.
Så rekommendationen här ovan om att "välj det som känns rätt" kanske skall utvidgas till "välj den leverantör som känns bäst"
Själv är jag i alla fall en nöjd IVT-ägare sedan 12 år!
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
