Författare Ämne: Bergvärme i stort hus à 550kvm  (läst 8325 gånger)
Utloggad detgåråtöl
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 maj 2014, 13:30:46 »
Är det någon som har erfarenhet kring bergvärmeinstallationer för större hus/fastigheter?
Har vart och kollat på ett hus med uppvärmd yta runt 530-550kvm. Runt 5m i takhöjd.
Har räknat på ett ungefär/typ/nästan vad energiförbrukningen kan vara.
Har räknat på ca 220kw/m2 per år.
Alltså ca 120000kwh per år i grova mått.
Är det vettigt med bergvärme till denna fastighet eller vad ska man söka efter?
Vad ska man välja för pump? Borrdjup? Antal hål?
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Bergvärme i stort hus à 550kvm
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2014, 14:16:53 »
Är det golvvärme?
Om det är gammla radiatorer har jag erfarenheten sattsa på pellets eller flis beroende på tomtstorlek. Du kan ha el liten VP för sommaren men bara säkringarna till en 40 kW pump kostar ganska mycket.
Det finns automatiska pelletspannor som inte behöver mycket tillsyn.
Mitt råd är sattsa på 2 st 30 kW pannor från Österrike
Utloggad trasker
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2014, 15:13:29 »
Vi hyrde ett ganska stort hus på drygt 400 kvm i Linköping där bergvärme var installerat.
Huset var gammalt och dåligt isolerat. Jag har aldrig frusit så mycket i mitt liv och ändå betalat så mycket pengar i uppvärmning.
Radiatorerna var gamla och värmepumpen satt ute i en flygel. Kulverten var dåligt isolerad och vintertid så töade det en gång där kulverten gick.
Det var en sann skräckupplevelse.
Utloggad detgåråtöl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2014, 18:15:20 »
Huset har inget centralvärmesystem idag.
Värms endast av 4st vedkaminer.
Så tanken är ju att bygga vattenburet med antingen fläktkonvektorer eller golvvärme.
Flispanna är nog inget alternativ för går inte att lösa någon bra förrådsdel.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2014, 18:30:33 »
Hej. Klart att det går att fixa till bergsvärme. Det blir en fastighetspump kanske 30 kw räker ganska långt o tre hål a 200m + en elpanna för spets (nån med mera kunskap får räkna bättre på detta). Eftersom det skall konverteras till vattenburet så är det inga problem att göra det för låg framledningstemp vid DUT.
Berätta mera om huset, är allt bostadsyta, huvudsäkringar, isolering, hur många personer skall bo där etc etc. Detta blir ju inte helt billigt, men desto större förbrukning desto större inbesparning sedan
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad detgåråtöl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2014, 19:02:32 »
Husets bostadsyta är ca 530kvm. Med biytor är huset ca 750kvm.
Huvudsäkring om jag inte missminner mig 50A.
Gammal trästomme med endast 45mm pappklädd glasfiber som isolering i väggar.
Tak är 45mm glasull med sedan 150cm luftspalt och sedan ca 30-50cm kutterspån i vindsbjälklaget.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2014, 19:34:10 »
Jepp, jag tror också på 30 kW värmepump och 3 x 200 (600) m borra.
Så här kan en systemlösning se ut (den ser liknande ut oberoende av märke).
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2014, 20:51:51 »
Ska det koverteras så går det att lösa det är bara att få in tillräckligt med radiatorkapacitet.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2014, 21:07:16 »
Ok. Huvudsäkringen borde inte vara något problem, jag har haft en Thermia robust 30 kw  (med mjukstart) säkrad med 35 amp. Där fanns också en 35kw elpanna som reserv. Nibes stora pump har två kompressorer så den är snällare mot säkringen
Det är ju isolerat o stort som ett kråkslott. Det är ekonomi att isolera lite till.
Hur många skall använda varmvatten kanske en slingberedare på 750 liter blir bra, det borde ju finnas rum att placera pump + tank. En pump av denna storlek har ju lite ljud för sig så den ska placeras i ett välisolerat utrymme. Har du råd att köpa detta kråkslott borde ju en Vp installation inte omkullvälta hela din ekonomi.  ::)
« Senast ändrad: 31 maj 2014, 21:10:04 av Tumpi »
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2014, 08:20:15 »
Kolla med Daikin. Deras 13kW VP skall tydligen kunna värma ditt hus ner till -32 grader ute - Helt utan elpatron.
http://www.daikinbergvarme.se/
 *roflmao*
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #10 skrivet: 03 juni 2014, 12:57:02 »
Jag skulle säga att det inte finns något bättre alternativ än bergvärme, ju större hus desto bättre.
Är lite partisk då jag jobbar med det men jag skulle själv aldrig få för mig att stoppa in något annat i ditt läge.
Om ni fixar vattenburen golvvärme kommer ni få en väldigt bra anläggning med låga vattentemperaturer ut i huset.
Om det är säkrat 50A idag är det ganska troligt att kabeln är dimensionerad att skrämma upp till 63A och det skulle behövas och endast byta bottenplattan till säkringarna.
En värmepump a ca. 30 kW som andra påpekat, vad gäller IVT som jag är bekant med en HE D36 (36kW) och borra ca. 600m.
Utöver värmepumpen kommer det behövas en speteffekt de allra kallaste dagarna, ca. 15kW i ditt fall, lämpligen en elpanna.
Tillsammans drar denna värmepump + en elpanna a 15kW närmare 50A vid maxlast.
Utöver detta behöver du dock lite till resterande elförbrukning i huset så avsäkrat 63A tillsammans med en installerad effektvakt på elpannan så blir det skitbra. Klarar kabeln max 50A går det att köra 50A med en effektvakt på elpannan men då kryper det ner till 16-18 grader inomhus de kallaste timmarna på året.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #11 skrivet: 03 juni 2014, 19:32:45 »
Med den takhöjden räcker säkert inte golvvärme. Det är bra med golvvärme men det behöver säkert kompleteras med radiatorer vid fönstren. Eventuellt en eller några aerotemprar på centrala ställen.
När du ska konvertera från början se till att beräkna för dimensionerad framledning på 35 grader för att få en bra anläggning.
Det är den dyra biten men det är ännu dyrare att kompletera med mer när ytskickten är färdiga.
Räkna två gånger gör en gång.
Har du frågor kom till baka så ska vi hjälpa dig få en bra anläggning.
robot74
robot74
« Svar #12 skrivet: 03 juni 2014, 22:10:09 »
 *roflmao*
Imponerande pumpar från Daikin tummenupp Och det räcker nog med en borra på 90 meter eftersom den inte behöver någon elpatron Sc:,h eller hur det nu var ::)
