Författare Ämne: trasig split ?  (läst 1628 gånger)
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 32
trasig split ?
« skrivet: 29 maj 2014, 10:47:30 »
Hallå
har haft en split rullande i ca 3år utan problem
nu har jag byggt ut huset och byggarna jacka på lite ny golvärme
dom tömde systemet koppla på rören och sedan stängde vattnet till det nya golvet med balufix(eller vad det hetter) tills vi får tillträdde till den nya delen
efter detta har jag inte kunna värma mitt hus
får hp-larm så fort fläkten försöker värma vatten
jag har lyckats värma vatten med elpatron
men bara till dusch mm
hur jag än gör får jag inte varmvatten att komma ut i systems (golvvärmer i källare , max öppna radiatorer på våning 1)
vi har tömt radiatorer på luft och även pannan
men inget funkar
hitta nu inställningarna för cirkulations pumpen och satte den till 100 (var på 80)
då borde jag väl känna vibrationer mm om jag håller handen på den ?
när jag lägger handen på den så känner jag inget
*kan det vara luft i cirkulationspumpen?
*finns det nån säkring till cirkulationspumpen?
tacksam för hjälp
« Senast ändrad: 29 maj 2014, 10:49:39 av jebl »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: trasig split ?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2014, 11:19:53 »
Du hör cirkpumpen ganska tydligt när den går på 80-100%. Prova att sänka till 30%, hör du inte direkt skillnad så går den inte.
Har du provat att avluftat vvb,  kan vara svårt att få ut luften.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 32
SV: trasig split ?
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2014, 12:07:11 »
tack för tipset
ja vi har provat lufta med dom 3 slangarna sm finns under frigoliten
går det att göra på nåt annat sätt ?
går det att göra fel ? alltså är det nå procedur mans ska gör
tex stänga nån kran mm innan ?
bara för att dubbel kolla
CP är den svarat saken upp på höger sida va ?
har lästa att man kan snurra igång CP
går det på en split ?
ganska trånkt
