Författare Ämne: Hjälp med lite synpunkter  (läst 16726 gånger)
Utloggad ankan81
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 28 maj 2014, 21:07:45 »
Vi bor några mil norr om Umeå i en 1 1/2 plans villa på 150m2. Tillkommer ett garage på 50 m2. Vi är 2 vuxna och 3 barn varav en bebis. Vi är sugen på att docka en luft/vatten till befintlig vedpanna. El förbrukningen idag är 17000kwh. Vad tror ni? Är vi helt crazy? Är de nåt att satsa på? Vi pratar om en investering på 90000 kr som vi aldrig kommer att kunna räkna hem. Men samtidigt mindre jobb med ved. Hur tror ni elräkningarna ser ut vintertid? Räcker de med 45 graders framledning? Går en inverter pump på max förbrukning dygnet runt vid låga temperaturer
Vill ha både bra och dåliga synpunkter. Gärna nån från våra breddgrader men alla få kommentera.
Mvh Anders
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hjälp med lite synpunkter
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2014, 21:35:02 »
I Umeå är det ganska kallt antar jag. Ett bättre alternativ tycker jag är bergvärme eller jordvärme om ni har plats visst ni kanske får lägga 40-50000 kr till men det är det nog värt. Vilken framledning som behövs beror helt på huset och radiatorerna.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2014, 21:38:48 »
Detta beror ju på ditt hus värmebehov... Vilken temperatur har du idag på elementen för att kunna ha t.ex 21 °C inne? Självklart... ju lägre desto bättre.
Samma sak med förbrukningen.... beror på vilken PC du väljer och vilken effekt den avger vid -20 °C. Bara för att den kan avge , säg 8kW vid -20 °C betyder det inte att den gör det... åter beror på vilken effekt huset kräver.
Ju mer överdimensionerad VP ( Inverter ) desto senare om överhuvudtaget behöver du ha hjälp av elpatroner.
Beror lite på vilken lägsta temperatur du dimensionerar för vid inköp...
Rätta mig ngn om jag har fel  ::)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad ankan81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2014, 22:22:11 »
Måste erkänna att jag har dålig koll på vilken framledning jag behöver vid en viss temp. Shunten är idag inställd på 60 och de är då inga problem att hålla +23 inne vid dryga -20. Vid dom temperaturerna är de ju inge vidare COP värden direkt på en VP. Den ja titta på ger 1.82 (fujitsu waterstage duo 11kw). Den tar 5kw ger 9.1 men känns sådär om de tickar 5 kW dygnet runt. Förvisso är de inte så många dagar en normal vinter. Säljaren fick fram i sin kalkyl att VP för ett år ska förbrukar 9000 kW. Men hur blir de utspritt på året? Kommer allt vintertid?
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2014, 22:27:03 »
Om säljaren ska ha 90000 kr för att docka en luft vatten vp mot befintlig panna tycker jag du ska ta in fler offerter om du ska ha luft vatten för dom pengarnaev + nån krona brukar man kunna få ett komplett system med inne del vilket ger högre verknings grad och bättre med vv.
Utloggad ankan81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2014, 22:32:14 »
Vad menar du med innedel?
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2014, 22:39:13 »
Den delen där man gör vv i beredare eller slinga och där elpatron och styrningen till vp sitter.
Utloggad ankan81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2014, 22:45:19 »
De är jag som varit otydlig.Jag ska inte använda befintlig panna som beredare utan som  stöd om jag vill. Ska bara behöva ändra två kulventiler så kör jag enbart gamla systemet med vedpanna.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2014, 23:06:49 »
60 °C är ju inte låg temp precis ;)
Vilken max temp kan de VP du har fått offert på avge?
Sa installatören ngt om vilken temp ut du kommer behöva vid -20 °C
Vilken effekt avger de pumparna vid -20 °C
Vet inte vilka priser man kan komma ner i på Panasonic HT till exempel... ( har sett runt 60000:- )
Kan visst avge 65 °C ner till -15 °C, har du kikat på dom?
En HT VP med högre temp capacitet ( Daikin eller nu också Hitachi ) lär vara betydligt dyrare än de 90000:-
Utloggad ankan81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2014, 23:43:52 »
Har bara pratat med säljaren. Han pratar bara om 45 grader
Fujutsin 60 grader och daikin 55 grader
Har bara effektkurva på fujutsin och den ger vid -20 45grader 9,1 kw och tar 4.99
Vid 60 grader tar den 5 och ger 6,1.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #10 skrivet: 29 maj 2014, 00:28:44 »
Varför inte bara installera en fristående VP som du dockar mot vedtanken? Det blir betydligt billigare. En EcoAir 408 med EcoLogic som styrning, kostar bara ca 50 tusen, och installationen är enkel.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2014, 06:38:48 »
Mvh Anders
Eldar du året runt........dvs även för tappvarmvatten?
Utloggad ankan81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 29 maj 2014, 08:21:20 »
Kör enbart luft/luft å "elvatten" från April-Nov nån gång. Eldar enbart Nov-april. Åker vi bort slår man väl på elpannan.
Den befintliga panna är inte särskilt effektiv. En gammal CPA kombipanna från 80.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 29 maj 2014, 11:03:47 »
Ett nytt komplett system från exv CTC kostar, som du skriver, kring 90 tusen installerat och klart. Det kommer sänka din energiförbrukning markant under hela året, även om du väljer att elda ibland när det är riktigt kallt. Du spar ju en massa ved också, inte bara el.
Om systemet ska bli effektivt måste vedpannan dockas mot den nya innedelen, så att den hjälper till att hålla värmen i nya innedelen när det är så kallt att du väljer att elda. Annars kommer nya innedelen gå för fullt för att producera tappvarmvatten även när du eldar.
En installation av luft/vatten kring 90-100 tusen får du tillbaka på 7-8 år, utöver ökad bekvämlighet.
« Svar #14 skrivet: 29 maj 2014, 11:21:56 »
Fast kan du lägga 30000 kr till så får du bergvärme som lämnar bra med effekt hela året och borrhålet har du kvar när vp gjort sitt. Tycker du ska ta in fler priser både på luft vatten vp samt bergvärme. Om du klarar dig med max 60 grader i dag ska det funka bra med många vp.
