Författare Ämne: Gröna avlagringar efter bergvärmeinstallation!?  (läst 5583 gånger)
Jonatan
Jonatan
« skrivet: 27 maj 2014, 15:23:38 »
Har precis installerat bergvärme och allt gick mkt bra. Vi har även en egen borrad dricksvattenbrunn på tomten och nu efter bergvärmeinstallationen så blir det gröna avlagringar i handfatet och badkaret. Vi trodde att detta skulle försvinna efter några dagar, men fortfarande (3-4veckor) så färgar vattnet grönt. Även dotterns hår blir grönt.
Tidigare hade vi inga tendenser till grönt.
Vad kan detta bero på???
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Gröna avlagringar efter bergvärmeinstallation!?
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2014, 15:39:43 »
Främmande ämnen i dricksvattnet...
http://www.vattendoktorn.com/index1.htm
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Jonatan
Jonatan
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2014, 18:03:47 »
Tack. Formulerade frågan dåligt. Det jag hoppas på hjälp/tips härifrån forumet är varför vattnet blir grönt just nu i samband med bergvärmeinstallationen. Vad kan ha blivit fel??
Mvh
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2014, 18:44:03 »
Var den gamla VVB:n av koppar eller rostfritt?
Antagligen har VP:n en VVB av koppar.
Jonatan
Jonatan
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2014, 20:06:08 »
Den gamla vet jag inte, men den nya är nibes vbp 200. Det skulle alltså kunna vara så att vattnet alltid har varit surt och att den gamla var rostfri och att det då inte märktes...!?
Jag trodde att det skulle gå över men nu börjar jag bli orolig.  Har beställt vattenprov men det tar minst en vecka nu...
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2014, 12:37:39 »
Det är min gissning.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2014, 14:50:33 »
Råkade ut för samma problem i samband med byte till Bv. från rostfritt till koppar vvb. Gjorde även en vattenanalys där det konstaterades aggresiv kolsyra och högre surhet i brunnsvattnet,det blev till att installera ett filter.
« Senast ändrad: 28 maj 2014, 14:52:48 av Kåge watt »
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2014, 19:13:06 »
Viktigt med vattenanalys när man installerar VVB (alltså även VP inkl VVB). Surt vatten välj rostfritt, inte koppar om du inte vill ha grönt hår.
Basiskt, OK med koppar, men inte om det innehåller klorider e.d.
T.ex har flera Nibes koppar-VVB har korroderat sönder i saltjonhaligt vatten här på Koster, ägarna har "fått" byta till emaljerade behållare istället. Sådana borde funka även för att slippa grönt hår (det är kopparjoner som orsakar grönfärgningen)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2014, 19:29:14 »
troligen surt Vatten.
Gör en vattenanalys.
Ett ph-filter kostar inte så mkt och är rel. Billigt i drift. Värre om det finns metaller eller andra föroreningar men det mesta går att ordna. Var bor du?
Sjövärmepump modell 1981..:
Jonatan
Jonatan
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2014, 21:30:02 »
Göteborg
Tack för bra input.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
