Författare Ämne: Koppla en LVVP så den värmer pelletspanna.  (läst 1580 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« skrivet: 26 maj 2014, 11:05:12 »
Min LVVP är nu kopplad på returen från elementen vilket funkat bra i vinter.
Nu hade jag tänkt koppla den så den kan värma hela pannan så jag får en förvärmning av varmvattnet till elberedaren.
Har löst det med några ventiler så jag kan koppla tillbaks allt sen till hösten, ville kunna låta LVVPn få göra nytta under sommaren samtidigt som jag slipper bära ner pellets och slipper sota pannan :)
Hur ska LVVP kopplas in på pannan, ska utgående från LVVP gå in i botten på pannan och returen från toppen ?
Hur ska jag hoppla in beredaren ?
Gärna om nån har en skiss på de.
/Henric
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Koppla en LVVP så den värmer pelletspanna.
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2014, 11:40:16 »
Från värmepumpen ska vattnet in i toppen på pannan.
Från pannan tar du vattnet från botten till värmepumpen.
Elberedaren sätter du i serie efter pannan, utgående varmvatten från pannan blir inkommande kallvatten på el-VVB.
Kallvattnet till blandningsventilen (som ska sitta efter elberedaren) är säkrast att dra direkt från inkommande kallvatten till pannans VVB.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2014, 11:51:15 »
Kändes logiskt som jag tänkte först men då var de ju tur att jag kollade här först innan jag gjorde det sista klart 👍
Då får jag fortsätta kröka rör då...
33.3 kWh/m2.
