Författare Ämne: Glömde fråga - knäppningar ?  (läst 3106 gånger)
Utloggad Skåning
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 40
  • Där kan bara finnas en som är lika nördig som jag.
« skrivet: 14 december 2005, 11:55:28 »
Glömde fråga en sak i förra inlägget.
Ibland låter det som att någon slår på elementen med en penna.
Låter som att elementen knäpper.
Verkar komma när värmepumpen startar.
Låter i kanske 3-4 minuter.
Är detta normalt ?
Är det farligt för elementen eller värmepumpen ?
Kan man enkelt få bort det ?
Roland
Köpte ett hus i Sept. CTC Family panna från 1979. Nibe 2010 kopplad på denna. Enligt säljaren installerad i Feb. Enligt säljaren förbrukade huset under 2004 29000Kwh. 160 kvm bottenplan + 160 kvm källare (delvis inredd). Byggår 1960.
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
SV: Glömde fråga - knäppningar ?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2005, 20:03:53 »
Vi hade oxå en jäkla massa knäppande i rören när vi hade stoppat dit en 2010:a. Det knäppte mest i sovrummet och det löste jag med några Kalle Anka tidningar. Mosade in några sidor mellan väggen och rören så att rören inte kunde röra sig, då blev det tyst. Det kan komma nån knäpp då och då men det är inget man bryr sig om.
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 14 december 2005, 20:24:36 »
Det finns flera orsaker till knäppningar.
Ett vanligt problem är att det kärvar i radiatorfästena. Ta en droppen symaskinsolja där radiatron vilar i fästet så kanske det löser problemet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Skåning
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 15 december 2005, 08:56:46 »
Hej !
Jag tackar för tipsen.
Tror att jag har lite symaskinsolja hemma.
Skall försöka med detta.
Skall meddela hur det går.
Roland
  • Dot gäster: 969
