Författare Ämne: En ide, omvänd nattsvalka till F750?  (läst 1968 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« skrivet: 25 maj 2014, 14:17:42 »
Funktionen med nattsvalka tycker jag är kanon i varma sommartider, man får lite hjälp med att kyla ned inomhusluften på natten.
Det som jag funderat över är när det är typ 25 °C eller mer ute i skuggan, om man skulle kunna koppla en utomhustermostat till niben och när den slingan sluts så går tex fläkten ned på säg 20% för att minimera att onödigt mycket av den varma luften sugs in i huset och höjer innetempen onödigt mycket, när sen utetempen sjunker på kvällen och går under 25 °C återgår allt till normalt läge, och i de fall man har nattsvalka aktiverat så kickar den förhoppningsvis in senare på kvällen/natten då tempen droppat ( i mitt fall har jag nattsvala aktiverat om frånluften är 25 °C eller varmare och uteluften skall vara minst 5 °C kallare än frånluften).
Vad tror ni, kan det vara smart eller kommer det inte ha nån effekt?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: En ide, omvänd nattsvalka till F750?
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2014, 15:51:59 »
Låt säga att du ventilerar 75 l/s.
Du har +22° inomhus och det är +26° ute. Då tillför du en sensibel värmeeffekt om 360 Watt.
Du minskar luftflödet 20%, till 60 l/s, som också minskar den sensibla värmeeffekten med 72 Watt.
På natten har du 24° inomhus, och det är +15° utomhus.
Med standardflöde 75 l/s, ger det en sensibel kyleffekt om 810 Watt.
Du ökar ventilation med 33% till 100 l/s, som ger en sensibel kyleffekt på 1,1 kW.
  • Dot gäster: 2813
