Författare Ämne: Nibe 320p  (läst 2289 gånger)
Utloggad Chrille84
  • Antal inlägg: 4
Nibe 320p
« skrivet: 24 maj 2014, 23:31:18 »
Hej. Har en nibe F 310p som säkringen löser på vart 30e min. Jag hittar inget mer fel än att dom små gula lamporna lyser inte i displayen.
Jag har testad det mesta med om störst o filter rengöring mm men den beter sig lika dant ändå.
Vad kan felet vara?
Pannan är från 2000 då huset byggdes
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 320p
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2014, 09:30:40 »
Är det internsäkringen (7)?
Hinner kompressorn starta innan säkringen går (övre lampan lyser).
Annars gissar jag på att det är nått med kompressorn.
Jag skulle börja med att kolla på driftkondensatorn (28), den sitter uppe till vänster om du fäller ner panelen med elektroniken , en rund stor grej, ser den OK ut?
Cheistoffer
Cheistoffer
SV: Nibe 320p
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2014, 10:01:35 »
Japp det är internsäkringen (7)
Nix det är iallaf ingen lampa för kompressor som lyser under perioden den är i gång.
Och allt ser helt o fint ut på utsidan iallaf :)
Hade åska här i går natt och när ja kom upp i går morse så var den död.
Allt annat i huset verkar inte ha fått något för alla klockor mm är intakta med tid.
SV: Nibe 320p
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2014, 15:43:55 »
Funkar det att köra den i reservläget?
I reservläget måste du ställa om shunten i handläget och justera shunten manuellt.
Prova detta och se om säkringen håller?
Utloggad Chrille84
  • Antal inlägg: 4
SV: Nibe 320p
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2014, 16:12:30 »
Jag körde den på reserven i natt o den höll!
SV: Nibe 320p
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2014, 20:39:41 »
Då är jag nästan säker på att det är kompressorn eller driftkondensatorn.
Har du möjlighet att mäta på grejerna med en multimeter?
Utloggad Chrille84
  • Antal inlägg: 4
SV: Nibe 320p
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2014, 20:50:14 »
Nix inte just nu..
Nu har displayen o fläkten börjat kärva. knackar man lite på det så hoppar det i gång. ? :(
SV: Nibe 320p
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2014, 22:24:45 »
Hmmmm...  Sc:,h
Många saker som börjar krångla samtidigt och 14 år gammal pump.
Du har ju sommaren på dig så fundera på om du ska byta ut den?
Utloggad Chrille84
  • Antal inlägg: 4
SV: Nibe 320p
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2014, 22:30:31 »
