Författare Ämne: Golvvärme nibe 310p  (läst 7009 gånger)
Utloggad pltk
  • Antal inlägg: 5
Golvvärme nibe 310p
« skrivet: 24 maj 2014, 10:03:12 »
Hur stänger jag av golvvärmen nu när det är så varmt ute?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Golvvärme nibe 310p
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2014, 10:38:46 »
Det ska man inte behöva göra de flesta vp har nån typ av sommarläge där cp stoppas vet inte om din har det. Hur som helst bör värmekurvan vara ställd så ingen värme går ut på golven nu även om cp går.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2014, 12:57:01 »
Tryck på knappen "driftläge" tills lampan för cirkpumpen slocknar.
Det kan behöva göras för att slippa att värmepumpen skickar ut värme på nätterna.
Utloggad pltk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2014, 13:13:24 »
Ok?
För jag har en framledningstemp på 52 grader och golven är tokvarma. Och det är väl 25 grader ute nu, så är lite småljummet inne på kvällarna :)
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2014, 17:06:45 »
Om framledningen är 52 °C så är det nått knas med shunten eller inställningarna.
Vad har du för kurva/förskjutning? (syns på rattarna under sifferfönstret)
Du kan även öppna underluckan och kolla i vilket läge shunten står i?
Kolla då även ställskruven om den pekar mot A eller handen?
Slutligen kan du läsa av kanal 03, 10 och 11?
Utloggad pltk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2014, 18:20:26 »
Men nu har jag bytt driftläge som ovan sa.
Så värdena är med ändrat driftläge nu.
Shunten står på auto.
Kurva 5, förskjutning -1
Kanal 3: 26
Kanal 10: 00
Kanal 11: 39
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2014, 20:07:07 »
Är det börvärde som är 52 grader ? i så fall bör det det vara nått knas med styren.
Utloggad pltk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2014, 21:32:57 »
Vilken kanal är börvärdet då?
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2014, 09:11:53 »
Jag tror shunten fastnat eller pajat, inställningar samt utetemp ser OK ut.
Kalal 10 (börvärdet) visar 0 då man ställer den i sommarläget men avvikelsen (11) tyder på att det fortfarande är 39 °C på framledningen (troligen på grund av en viss självcirkulation).
Det du kan göra är att ställa om ställskruven på shunten till hand och manuellt vrida ner shunten till 0.
Sen får du ringa ut service som kan kolla och fixa shunten på den innan hösten kommer.
« Senast ändrad: 25 maj 2014, 09:14:21 av Carl N »
Utloggad pltk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2014, 18:04:50 »
Har ställt i manuell och på 0, men framledningrn har ej sjunkit någonting. Kan man stänga kranarna? Den på returen och den direkt efter cirk-pumpen?
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2014, 20:26:53 »
Det räcker att stänga en av ventilerna.
Låter som att shunten är trasig inuti.  Sc:,h
Om det inte är värmeledning från pannan som gör att det blir varmt på givaren, detta går att konstatera genom att känna på stigaren, är den ljummen eller kall?
« Svar #11 skrivet: 25 maj 2014, 20:39:36 »
Kan shunten gå sönder ? dom shuntar jag sett inuti är bara gjord av metall. Kanske vredet vridit sig så den inte står riktigt på 0  Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 25 maj 2014, 20:41:14 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55898.msg582178#msg582178
« Svar #13 skrivet: 25 maj 2014, 20:48:50 »
« Svar #14 skrivet: 25 maj 2014, 22:22:34 »
Både ventilhus och slid är av mässing tror inte den är trasig
Tror?
Shunten i min gamla oljepanna (från 1970) funkade inte som den skulle innan jag slängde ut den.
Den gick iofs att stänga men det räckte med att öppna den till ca 2 (på en skala på 10) för att få ut full värme i huset.
Så shuntar kan uppenbarligen paja på insidan också.
  • Dot gäster: 1897
