Författare Ämne: Stendöd E9-EKEB  (läst 5015 gånger)
Roadside
Roadside
Stendöd E9-EKEB
« skrivet: 23 maj 2014, 18:14:47 »
Jag har en Panasonic E9-EKEB som stannade helt igår, och går inte att få liv i. Jag körde kyldrift och helt plötsligt så stängdes innedelens lock i ca. 3sek. sedan så öppnades locket igen och sen gick den ca. 5minuter sedan stängdes luckan till utblåset igen, och nu är den är helt död. Går ej att starta med manuella knappen på innedelen heller. Jag misstänker någon av de två kretskorten? Jag undrar om någon varit med om något liknande?
SV: Stendöd E9-EKEB
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2014, 19:20:08 »
Det är inte så att vattendränaget från innerdelen är täppt och det finns en nivåkännare ???
Roadside
Roadside
SV: Stendöd E9-EKEB
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2014, 19:41:28 »
Hej, nej finns ingen givare för det. Det är en ränna med ett hål för slangen, det är allt.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Stendöd E9-EKEB
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2014, 08:37:49 »
Prova om det går att få fram felkoderna via fjärrkontrollen
Over and out!
Fredrik Näslund
Fredrik Näslund
SV: Stendöd E9-EKEB
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2014, 12:22:23 »
Den ä helt död så det går inte att läsa felkoder. Ström finns. Det märkliga är att den stängde luckan innan den gick sönder.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Stendöd E9-EKEB
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2014, 22:40:06 »
Märkligt med luckan ja! Det borde betyda att logiken i innerdelen fortfarande var vid liv, och då borde det rimligtvis finnas livstecken.
Ingen lampa som lyser? Ingen reaktion alls om du trycker på den manuella knappen på innedelen?
Prova att koppla bort utedelen helt så att du bara har matning på innedelen.
Funkar det fortfarande inte så kan det ju inte vara så mycket mer än något problem med dess elektronik.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
jossi
Roadside
Roadside
SV: Stendöd E9-EKEB
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2014, 12:57:28 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55462.msg576728#msg576728
Tack alla som engagerar sig  tummenupp . Jag har kollat din länk jossi, och det kan ju mycket väl vara så enkelt. Min plint ser inte helt likadan ut, min har en lucka på baksidan och därinne sitter något. Jag har bara lyckats böja upp den på ena sidan. En ny kostar 181kr  tummenupp . Jag beställer en och provar, återkommer med resultat!
Roadside
Roadside
SV: Stendöd E9-EKEB
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2014, 15:40:20 »
Uppdatering! Lyckan kortvarig.
Nu har jag plockat loss kopplingsplinten och säkringen är troligen hel. Jag mätte över säkringen med en multimeter. Mätte med diodtest = hel krets signal från multimetern. Antingen leder säkringen eller inte? Eller förändras det under belastning, någon som kan det där?
Det här med att koppla loss utedelen och starta är det riskfritt? Så man inte äventyrar något annat som kan gå sönder?
Följetongen fortsätter  :)
Utloggad roadside
  • Antal inlägg: 3
SV: Stendöd E9-EKEB
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2014, 16:47:09 »
Så nu vet jag att säkringen är hel. Jag belastade den med 2kW och det var inga problem. När jag tänker efter så fanns ett svagt transformatorsurr från kretskortsdelen av pumpen också innan jag började lossa på allt. Så nu känns det som det är något av korten. Får chansa och byta båda korten, det k a n ju vara så att "Power"-kortet pajat "Main"-kortet vad vet jag. Jag har ställt en fråga i andra tråden där liknande fel fanns, vi får hoppas personen ser det och kan delge hur det gick.
Utloggad roadside
  • Antal inlägg: 3
SV: Stendöd E9-EKEB
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2014, 21:49:43 »
Jag uppdaterar även den här tråden. Båda korten i innedelen bytta till det facila priset av 1800kr, gjorde jobbet själv. Nu fungerar pumpen igen. Hoppas den håller ett tag.
