Författare Ämne: går det att värma två hus men en jordvärmepump? eller blir det två system?  (läst 11015 gånger)
Utloggad 276 kvadrat
  • Antal inlägg: 6
Vi har ett stort hus på 276 kvadrat med en gammal pelletspanna som kan rosta ihop närsom samt ett gårdshus på 150 kvadrat med elpanna som vi hyr ut.  Lilla huset kostar väldig mycket att värma upp i dagsläget. Förutsättningarna är att vi bor i Mälardalen och har 40 ha leråker att gräva ner slang på. Husen ligger ca 20 meter ifrån varandra.
Frågan är om det går att installera en väldigt kraftig pump i stora huset och leda in radiatorvatten och varmvatten i en kulvert till lilla huset?! Hur mycket slang måste vi då gräva ner?   Totalt blir det då 8 personer som delar på den pumpen så det behövs förmodligen en extra vvb för att klara morgonduschen...!?
eller
Ska vi ha två pumpar och två olika kollektorslangar? och går det att lägga dessa två slangar i samma grävning eller måste vi gräva två separata rännor att lägga slangen i?
Tacksam för tips och råd om hur vi ska tänka....
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
hej
Det går säkert utmärkt med en VP  och en kollektor eller förmodligen dubbla parallellkopplade slingor.
Du kommer att få utmärkta tips här. Här vimlar av kunniga vänliga människor.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Bra med mycket åker att lägga slang i. Du behöver nog flera slingor för att cirkulationspumpen(arna) ska orka dra runt köldbäraren. Tror inte det är bra med 2 slangar i samma grav. Om det räcket med en VP får andra svara på.
Annars, Har du ingen lagård med djurbesättning i närheten? Kossor producerar massor av värme, min granne hade lagårdsvärme till sitt jättestora hus tills dom la ner mjölkproduktionen, ersatte med kutterspånseldning...
  • Antal inlägg: 6
Nja, vi har ett stort stall med 12 hästar i samt ett fårhus men det är ju kallt i fårhuset och i stallet är det ju inte så varmt...
  • Antal inlägg: 19498
Frågan är om det inte blir enklast och billigast att installera 2 st vanliga vp med separata slingor eftersom du troligtvis har ganska stort energibehov om inte husen är mycket bra isolerade och då slipper du kulvert och får vv på rätt ställe direkt. Det går att lägga 2 st slangar på samma grävning om man gräver med en bred skopa så slangen hamnar på ca 1 meter från varann men gärna mer. Om det är bra mark finns det ju dom som plöjer ner slangen kan vara ett alternativ.
  • Antal inlägg: 31282
I detta fallet krävs troligen en fastighetspump för att kunna värma båda husen, om man därutöver lägger till kulvert, VVC, styrning till 2 separata värmesystem mm så blir det nog inte dyrare att faktiskt installera 2 konventionella villavärmepumpar.
I båda fallen krävs mer än en jordvärmeslinga så där finns ingen vinst heller med att ha en värmepump till båda husen.
Jag skulle satsa på en 12 kW värmepump till det större huset och kanske en 8 kW till det mindre.
Till det större huset behövs nog 2 x 400 (totalt 800) m slang och till det mindre kanske 500 m räcker.
  • Antal inlägg: 6
De flesta jag pratat med verkar rösta för två separata system.  Behöver väl en ganska kraftig grävare om han ska gräva med en enmetersskopa så jag antar att det blir till att gräva med smalskopan 800 + 500 meter. Blir till att så om den vallen antar jag...
En annan fördel med två pumpar är att det är lättare att separera kostnaden för värme och varmvatten mellan husen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Du borde kunna plöja ner 800 på en dag i en bra leråker. Borde knappt behöva sås om.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
Vilken förbrukning ligger du på i dag i de olika husen?
Vilken framledningstemperatur behövs vid riktigt kalla dagar?
Det är stor skillnad på värmepump till hög- och låg-temperatur system.
  • Antal inlägg: 3700
Eller.....
Så hyr du ut huset med kallhyra, sänker hyran lite och låter sen hyresgästen stå för sin förbrukade elanvändning.
Det där ska du nog räkna lite mera på, skulle jag tro!
I ditt egna boningshus installerar du givetvis en bra anläggning, man vill ju inte gynna elbolagen ::)
Utloggad Rikkard
  • Antal inlägg: 7
Har du el så det räcker då? Jag tänker 2 värmepumparpumpar, 2 varmvattenberedare drar en jävla massa ström, startströmmen blir fantastisk och allt skulle gå igång samtidigt, kanske inte så troligt. Läste någonstans att generellt får man inte direktstarta elmotorer över 5 kW utan att prata med nätägaren (tänker 2 värmepumpar som startar samtidigt är en jävla massa ström, var enligt den texten viktigast på landet men kanske inte den regeln finns och kanske den inte gäller dig, vad vet jag. Krävs nån form av effektvakt, eller har du lantbruksfastighet och enorm huvudsäkring?, och beroende på hur elen är placerad med huvudcentral och undercentraler kan det bli en jävla massa kabeldragning och grävning. Jag hade haft en värmepump och installerat den i hus 2 och bo knäpptyst själv :P Där finns det ju mest troligt ordentligt med ström framdraget redan också då där står en elpanna. Bara en tanke på ytterligare en parameter att ta hänsyn till :P Någon expert kanske har svar på dessa funderingar, har själv flurat lite på det där men i andra sammanhang.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
Två små elmotorer har inte högre startström en en stor, dessutom har värmepumpar normalt en mjukstart som håller nere startströmmen.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Troligen drar elpannan i lilla huset minst lika mycket ström som de 2 blivande? värmepumparnas kompressorer drar tillsammans.
  • Antal inlägg: 6
Tack för alla svar och funderingar. När det gäller ström så har vi en 50 amp säkring på gården så det ska nog funka med två pumpar som startar samtidigt. Vi hyr idag ut med kallhyra fast bara bottenvåningen på lillhuset på 150 kvadrat. Nu ska vi även hyra ut övervåningen (det är två lägenheter i huset) och då blir det för krångligt att separera värmekostnaden på två boenden så min tanke var att höja hyran mot att vi sätter in värmepump. Någon som vet vad priset för nerplöjning av slang är per meter samt etablering av maskin.?
