Författare Ämne: Hjälp med beräkning av effekt/år för pumparna!  (läst 1535 gånger)
Jepson75
Jepson75
« skrivet: 20 maj 2014, 09:38:23 »
Hejsan!
Håller på med ett ideellt projekt där det bland annat ingår att se hur mycket besparing/år luftvärmepumparna gör. Det innebär med andra ord att jag behöver veta hur mycket de producerar i kW/år (ej kWh). Säkerligen enkelt, om jag: A, var bättre på matte, B, visste vad jag gjorde.
Har fått ett COP-värde på 4. Men vet inte vilken effektsiffra jag ska titta på när jag studerar datan på pumparna (IVT, Mitsubishi, Panasonic)
På Mitsubishin står det på dataetiketten (eller är det fel att titta på)
max input (Indoor only) 40w
input (Indoor only) 31w
IVT´n:
Max tillförd 1800W
Kylkapacitet 3,5kW
Uppvärmningskapacitet 4,2kW
Beräknad effekt 900W
Värme              970W
Befinner sig på Orust om det spelar någon roll
Tacksam för alla hjälp jag kan få!
SV: Hjälp med beräkning av effekt/år för pumparna!
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2014, 10:30:17 »
Det finns inget som heter kW/år. Effekt (som mäts i Watt) är ett momentant värde. Det är lika fel som att säga att en bil har 150 hästkrafter per år...
Skall man mäta nåt per år så är det energin i kWh man mäter.
Det du skall titta på (väldigt förenklat) är husets energibehov delat med värmepumpens COP. T ex om huset behöver 20000kWh per år och värmepumpen har COP 4 så kommer det att gå åt 5000kWh el per år för att producera den energi huset behöver.
Dock kompliceras beräkningen av några faktorer:
- Värmepumpens COP varierar beroende på utetempen.
- Maxeffekten räcker förmodligen inte till när det är riktigt kallt ute, så då behövs det stödvärmning med nån annan värmekälla
- Beroende på planlösning är det inte säkert att man når alla utrymmen i huset så man behöver kompletteringsvärme på en del ställen.
Det som är intressant att veta är alltså:
- Husets årliga energibehov
- Husets effektbehov i förhållande till utetempen
- Värmepumpens uteffekt ('Uppvärmningskapacitet') i förhållande till utetempen
- Värmepupens COP i förhållande till uteffekten
« Senast ändrad: 20 maj 2014, 11:16:25 av purjo__ »
