Författare Ämne: Hur gör ni på sommaren ?  (läst 5660 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 19 maj 2014, 19:08:48 »
Har ju idag en inne givare som jag dagar som denna brukar sänka ner ganska mycket för att inte pumpen ska göra värme.
Men på sommaren hur gör ni ? Stänger ni helt enkelt av så att pumpen inte får göra värme eller sänker ni eran inne givare ?
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
SV: Hur gör ni på sommaren ?
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2014, 19:17:47 »
Har inte VP'n nåt inbyggt sommarläge så den stannar själv när det är över en viss temp ute?
Jag behöver inte göra nånting, utan det sköter sig själv...
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2014, 21:43:52 »
Min ska koppla ur sig automatiskt så snart det är mer än 16 °C i något genomsnitt över ett visst antal dagar. Men annars kör jag på innegivaren, ibland drar jag ned den, då pumpen går igång av att man har alla dörrar öppna mitt på dagen.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2014, 23:08:47 »
Jag gör ingenting alls.
Min VP går över i sommarläge när det är varmare än +16 i någon timme. Såhär års står allting still mitt på dagen, men på kvällen när kylan kommer så startar allting igen. Vad har innegivaren med det hela att göra?
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2014, 23:20:35 »
Själv stänger jag av allt manuellt då min LVVP bara värmer kåken och inget VV.
Sparar ca 750kr på detta då mina 2 cp får vila.
Om jag utgår från 4mån avstängt.
Funderar på att byta till snålare cp tror jag klara mig på 10% av effekten.
Sparar då ca 1350kr per år snabb playback.
Startar däremot upp systemet 1ggr i månaden någon timme så det inte beckar ihop.
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2014, 08:28:29 »
Min 'moderna' IVT kör cirkpumparna en minut per dygn av den anledningen. Därför är det bättre att låta det sköta sig själv än att stänga av allt...
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2014, 22:52:40 »
Jag brukar bara sänka min innegivare lite extra så den inte värmer i onödan. På Ecodanen startar aldrig radiatoruppvärmningen om innetemperaturen är minst 1 grad över givaren. Detta gäller oavsett utemperaturen!
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2014, 10:32:41 »
Asa & Zubadan--kolla i menyn att Ecomenyn för VP är ibockat på annars går cirkulationspumpen konstant
Service - externa inställningar -Ekoinställningar för vp
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2014, 19:05:26 »
Är detta något som ska bockas ur till vintern igen ?
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2014, 20:59:55 »
Nej vintertid så går kompressorn ändå hela tiden då den är frekvensstyrd.
Vill man så ändra tiden från 10 min till tex 20 min så väntar vp i 20 min tills cp stannar.
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
