Författare Ämne: Knas med framledning bör?  (läst 2303 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« skrivet: 19 maj 2014, 08:23:34 »
Hejsan.
Jag sitter och tittar på min loggbild, ser jag att jag har
- utetemp 18C
- innegivaren på 23C (bör)
- rumstemp är 23C
- framledningstemp är 23C
- framledning bör är 16C.
Känns inte det konstigt att den vill skicka ut 16C för att hålla 23C?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
SV: Knas med framledning bör?
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2014, 08:52:58 »
Eftersom det är tillräckligt varmt inne så behöver den ju inte göra värme, så det är väl helt korrekt.
Att det blir just 16 grader beror förmodligen på att rumstempen är några tiondelar högre än 23 grader så att skillnaden mot rumsbör i kombination med rumsgivarpåverkan skruvar ner framledningsbör några grader under kurvans värde.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2014, 11:52:28 »
Tja jo iofs. Men det ser jäkligt dumt ut i mina ögon :)
Nä vänta nu, jag stängde av påverkan från rumgivaren så den ska inte "störa".
Funderar på om jag kanske skulle ställa om värmestopp till ett lägre värde, den står på 21C nu. Standard var 17C, känns som onödigt att den spolar runt vattnet om det ändå inte värmer något. Just nu har jag samma värden som när jag tog bilden, men nu är integralen på +100 och kompressorn har inte gått sedan 04:15 i morse (nu 11:50).
Om jag ställer ner värmestopp till 17C och skruvar upp inverkan från innegivaren, kommer kompressorn att gå igång om det blir för kallt inne? eller är värmestopp = värmestopp oberoende av innegivaren?
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2014, 12:04:10 »
Dom är oberoende av varandra. Ökar du inverkan av innegivaren så höjs framledningstempen mer när temp inne är under mål.
Värmestopp vid 21 ute verkar lite fel, eller har du noll isolering?
17 standard, jag har tilläggsisolerat och stänger värmen vid 14 ute, har 21 inne dvs en diff på 7 grader mellan mål inne och verklig ute.
Om du har normalisoleringför Kiruna såborde du köra med värmestopp vid 16-17 grader
« Senast ändrad: 19 maj 2014, 12:09:16 av bopakoster »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2014, 12:09:19 »
Jag provar ställa den till 17C igen, det var installatören som sa att 21 brukar fungera i Kiruna, så den är bara på en höft. Går mot första sommaren med BV :)
Slog på innegivaren igen, få se om kompressorn går igång automatiskt om det blir för svalt inne.
Tack för input.
<edit> Nu är det stopp i anläggningen </edit>
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2014, 12:54:02 »
Jag kör på 14 grader i mitt mediokert isolerade hus. Vart ifrån har installatören fått 21 grader? Det borde snarare vara så att man kan köra med en lägre temp i Kiruna än i Skåne eftersom husen vanligtvis är mer isolerade.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2014, 13:11:08 »
Håller med dig purjo__, och vill den nu skicka ut 16C framledning redan vid 18C så kan den lika gärna stå still.
Vet inte var det kommer ifrån och då jag inte har någon egen erfarenhet så sa jag bara "Ok kör på det".
Just nu har vi 16C ute och den står fortf i värmestopp :)
Men det är klar, jag har ändrat alla värden som han satte in som "default" så varför inte det här också?
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Dot gäster: 2006
