Författare Ämne: NIBE f750 fläkthastighet och utomhustemperatur  (läst 3464 gånger)
Utloggad JonasGG
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 maj 2014, 23:32:39 »
Nu när våren har anlänt och vårsolen börjar hjälpa till att värma upp huset så har jag märkt att fläkten går upp på fullvarv framåt kvällskvisten.Vad är det som gör att pannan automatiskt går upp i fläkthastighet ?(står på 4 an i displayen). Min direkta tanke är att det finns ett samband mellan  inomhus temperaturen och anledningen till att fläkten löper amok. Pannan är ställd på 21 grader i inomhus temperatur men på displayen står det 24 grader. Finns det något sätt som man kan ställa in pannan på som gör att fläkten inte ska gå på högvarv varje kväll då det varit lite varmare väder utomhus.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: NIBE f750 fläkthastighet och utomhustemperatur
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2014, 08:01:42 »
Det finns nått som heter natt svalka kan vara det som är aktiverat kommer dock inte ihåg vart man avaktiverar det  Sc:,h
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2014, 09:18:37 »
Fläktens varvtal är väl konstant efter injustering av ventilationen?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2014, 09:31:53 »
Nattsvalka ställs in i meny 1.9.9.
Prova att höja starttemp ett par grader.
Utloggad JonasGG
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2014, 14:46:53 »
Nu har jag stängt av nattsvalkan så får vi se om det blir bättre. Dock inte lika varmt ute idag så inomhus temperaturen håller sig på 22 grader. Men vad innebär det att man höjer starttempen? Påverkar det de övriga inställningarna på pannan, typ värmekurvan osv
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2014, 20:03:45 »
Natt svalka ska innebära att om du har för varmt inne och det samtidigt är svalt ute så går fläkten på max tills inne tempen sjunker under en viss temp så kurvan påverkas inte.
