Författare Ämne: Andra gången vi ska ringa försäkringsbolaget.  (läst 14760 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Första gången var för 15år sedan när vattenpumpen frös sönder, det gör ingenting då kan vi sätta in en bättre, trodde kostnaden skulle ligga på ett par tusen. Det visade sig vara en vattenpump modell djupgående och den kostade 35.000kr, bara ringa det stora försäkringsbolaget!!! Jättetrevlig kille som gjorde ditten å datten med åldersavdrag osv, det slutade med att vi skulle få 5000kr, MEN, vid vattenskador var det förhöjd självrisk till just 5000kr så vi fick ingenting..  *roflmao*
Nu blir det andra gången:
skulle måla om garaget och huset redan förra sommaren men såg att det var en panelbräda på garaget som behövdes bytas ut, därav flyttade jag det projektet till den här sommaren..
Började riva på garaget idag och upptäcker att skadan är mycket större än bara den brädan, hela sidan är dålig ca 3m2 ::), det var bara riva ner all panel, när jag kommer till hörnan ser jag att det finns även en gammal skada och den lagningen är inte korrekt gjord för hela hörnpelaren är rutten men torr, "Dom hade bara bytt panelen och ingenting annat" hörnpelaren borde bytts ut förra gången..  Märkligt för han som bodde här innan var chef på ett av dom större försäkringsbolagen.  Sc:,h
Den skadan som jag skulle åtgärda beror på att man spikat fast en bärande bjälke för altanen direkt på garagepanelen. Där var även masoniten rutten och isoleringen sjöblöt. Egentligen inget större jobb för mig att fixa men materialet kommer kosta betydligt mer än självrisken som bara är 1000kr
Panel direkt på masonit utan luftspalt, ingen smart konstruktion på garaget.
Hade det varit byggt med luftspalt hade bara panelen varit dålig. tummenupp
OM dom INTE ersätter oss kommer jag inte namnge bolaget.. nono
Hoppas på en solskenshistoria när detta är över, och inte som det är i den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49133.0
SV: Andra gången vi ska ringa försäkringsbolaget.
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2014, 19:00:24 »
Vad jag tror är att du inte kommer få ngt alls.
Är väl samma som takläckage, det ersätts inte alls.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2014, 19:03:50 »
Takläckage ersätts väl aldrig..........eller?
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2014, 19:34:33 »
Jag tror att den gamla skadan är från hängrännan, stora buskar hängde ner och förmodligen täppte till avrinninge dontknow inte min sak att bedöma skadans orsak.
Takläckage har ersatts på det här huset tidigare, men som sagt var, han var toppchef på ett stort försäkringsbolag ;)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2014, 20:02:39 »
Jag har tilläggsförsäkring som täcker det.
Saxat från försäkringsbolagets sida..
Den ersätter skador som uppstår genom läckage i bostadshusets yttertak och både tät- och ytskikt i badrummet, som inte ingår i Grundskyddet.
Jag hade dock ett annat bolag när jag fick takläckage pga hur förra ägaren hade lagt papp på en utbyggnad, eller inte lagt i det här fallet under fotplåtarna så att kapillärkraften gjorde så det sög upp i råsponten. Då skulle det vara yttre påverkan som orsakat läckaget, vilket det självklart inte var..
Jag har dock inte testat nuvarande försäkringsbolag i det fallet, däremot har jag haft en trasig vattenpump (djupvattenpump) och det var inga problem att få ersättning.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2014, 20:16:36 »
Man blir snurrig, när man läser försäkringsvilkoren Sc:,h
Dom har varit med förr och nästintill täppt igen alla möjligheter till att behöva betala ut någon ersättning, brand verkar vara idiotsäkert att få ut pengar på om man varit aktsam givetvis ::)
Har betalat närmare 200.000kr/totalt i villaförsäkringspremier på alla hus och aldrig fått tillbaka ett öre på nästan 30år.
Tror jag går bet här också, om man inte skickar fram snygga tantaloan. a:gl
Vi verkar bara ha grundskydd, ahá grunden är försäkrad men inte taket. a:gl
Tänker på min kompis som blev påkörd med bilen, han ringde försäkringbolaget och ville ha en hyrbil, försäringsbolaget svarade: Det går inte för du har bara helförsäkring
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2014, 20:22:36 »
Tror inte det där täcker ens om jag har den stora försäkringen, vilket försäkringsbolag har du?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2014, 20:35:09 »
Trygghansa, jag hade IF när jag hade skadan på taket.
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2014, 20:42:30 »
Takskador räknas nästan alltid som bristande underhåll, man ska inspektera med jämna mellanrum.
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2014, 22:44:14 »
Nu är iofs min yttervägg skadad av klantigt byggd altan med korkat byggd vägg, men hörnpelaren borde bytts vid förra skadan.
Bestämde mig för att inte blanda in försäkringsbolaget, tror som ni att jag inte får någon ersättning och sen ska man anmälan skadan via snigelpost, har inte tid att vänta på svar :o
Åker till byggvaruhuset i morgon, kommer byta till Trygg Hansa med tilläggsförsäkring så badrummet och yttertaket blir försäkrat :)
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2014, 20:34:07 »
Handlade virke idag och påbörjade renoveringen, men ser att hela väggen måste rivas, har en vägg i garaget som är nergrävd och det är den väggen det gäller, reglarna är betydligt mer skadade än vad jag trodde igår.
River väggen inifrån och bygger upp den inifrån ;) den del som ligger under jord kommer nu få en vattenfast plyfa istället för fjällpanel.. Fjällpanel 90cm under jord Sc:,h
Lappträskresan låg i faroszonen, men vi bestämde oss för att åka och ta väggen efter midnattsolen ;)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2014, 20:52:18 »
Men är det så bra med plyfa under mark  Sc:,h kanske platon matta eller nått utanpå kan rädda den men vore det inte bättre med minerit eller nått liknande.
« Svar #12 skrivet: 18 maj 2014, 21:11:22 »
Det är platonmatta utanpå den stora plåten som låg närmast fjällpanelen, hade hellre velat ha tvärtom. då hade förmodligen viss fukt kunnat luftas ut.
Har fjällpanelen klarat ca 40-år "Huset är 50år" så lär vattenfast plyfa klara det dubbla..
Minnerit fungerar säkert kanonbra, men jobbigare och tyngre att jobba med.
« Svar #13 skrivet: 18 maj 2014, 21:36:06 »
Jag ändrar mig efter smurfens inlägg tummenupp  jag murar upp väggen med leca den del som ligger under mark och fortsätter sen med fjällpanel sista biten..
Behöver jag isolera insidan av leca blocken för att få någorlunda behållning av värmen, vad motsvarar 19cm leca jämfört med vanlig isolering?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #14 skrivet: 18 maj 2014, 21:44:56 »
Här finns tabell:
http://www.weber.se/leca-registred-produkter/teknisk-information/u-vardebrandklass.html
Har du inte plats för 35cm, Leca Isolblock.
