Författare Ämne: Andra gången vi ska ringa försäkringsbolaget.  (läst 14774 gånger)
SV: Andra gången vi ska ringa försäkringsbolaget.
« Svar #15 skrivet: 18 maj 2014, 21:51:06 »
Klokt beslut att mura under marknivå.  tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2014, 21:53:35 »
Bra att undvika trä under marken!
Detta med försäkringar, du har säkert såpass med pengar att du inte har behov av ngn försäkring, Tågis!
Försäkringar är för loosers som inte kan ta en ny frys eller vattenpump den dag det rasar.
Har man istället satt in ett par års premier på eget bankkonto så är det ju oftast inga problem, och blodtrycket kan hållas under kontroll när man slipper att det går så här (eller värre om det nu är möjligt): http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49133.0
(fast du menade väl att du KOMMER ATT NAMNGE BOLAGET om de inte ersätter...?)
Jag ser det som ett oundvikligt måste med brandförsäkringen pga lån på fastigheten, annars hade jag allvarligt övervägt att inte ha ngn. Just för att slippa mer problem, och i längden spara många sköna kronor.
Som med rörlig ränta på lånet ungefär, det blir alltid billigast i längden!
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 18 maj 2014, 22:36:47 »
Du har helt rätt angående försäkringar, jag fixar allt själv, men den här gången håller jag på med badrummet, men eftersom jag väntar 1cm/vecka i torktid på betongen så tänkta jag byta lite panel och sen måla som mellanjobb, nu blev väggen större än väntat..
Nej, jag skulle inte namnge försäkringsbolaget om dom nekade mig ersättning, vill inte använda det här forumet i syfte av att pressa bolagen på någonting som jag inte ens har försäkrat..
Tycker det är värre för jjonte mot Länsförsäkringar! FiR
« Svar #18 skrivet: 18 maj 2014, 23:12:14 »
Här finns tabell:
http://www.weber.se/leca-registred-produkter/teknisk-information/u-vardebrandklass.html
Har du inte plats för 35cm, Leca Isolblock.
Nä, max är 22cm utan att det ska hänga ut över klacken som finns i garaget, den lilla väggen skulle förmodligen vara hela husets bästa isolerade vägg med 35cm Isolblock och den sitter i garaget där övriga väggar bara har 70mm isolering..
Tack för länken tummenupp
« Senast ändrad: 18 maj 2014, 23:14:15 av Tågråttan »
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2014, 18:38:04 »
Nu har jag rivit ner väggen som var under mark, byggt upp den med lecablock som jag först satte ihop liggandes i garaget så jag kunde putsa den sidan som hamnar ut mot platonmattan innan jag monterade hela väggen.. Väntade några timmar sen putsade jag insida på en gång. tummenupp
Plåten som fanns där tog jag bort, vill att lecablocken ska kunna andas..
Efter Norrlandsresan tar jag väggen ovan mark och isolerar utanför platonmattan med 10cm cellplast.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 26 maj 2014, 22:30:07 »
Seriöst att putsa en liggande vägg, hur fan orkade du resa den efteråt?
Men är inte putsning överkurs om du ska använda Platon?
« Svar #21 skrivet: 29 maj 2014, 16:30:38 »
Näää, det går inte att resa hela väggen i ett stycke.
Efter det den blev putsad, innan det torkade särade jag på alla block igen. Det fick sen torka ett dygn innan jag murade upp den igen.. 2 armeringsjärn i varje skift.
Jag ville ha utsidan putsad för att få stillastående luft inuti blocken.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 29 maj 2014, 16:41:00 »
Jösses.
Blir det inte slutna hålrum ändå när man murar?
« Svar #23 skrivet: 29 maj 2014, 18:31:58 »
Nje, delvis..
Men eftersom platonmattan går hela vägen upp i det fria tänkte jag att det är bättre om puts finns på utsida också!!
Kanske var helt onödigt,  dontknow men nu är det gjort!
