Författare Ämne: Placering av innerdel i studio  (läst 4392 gånger)
World Studios
World Studios
« skrivet: 17 maj 2014, 09:23:50 »
Hej! Jag skall sätta in en tystgående värmepump som bara kommer användas som kylare i en musikstudio. Maskinerna genererar en massa värme och befinner sig i ena, främre, änden av rummet. Jag tänker mig att sätta innerdelen högt upp i bakre änden av rummet, som är ca femton kvm, dels för att den kanske hörs mindre och kanske blåser mig mindre i ansiktet. Jag har två meter till främre väggen och tre till bakre från där jag sitter. Jag kan placera den var som helst i rummet som det ser ut nu. Kanske det är bättre att ha den framme, där värmen genereras? Jag tänker mig att blåsa ut varm luft i framändan av rummet och ta in friskluften i bakändan.  Alla tips mottages tacksamt!
  • Antal inlägg: 3700
SV: Placering av innerdel i studio
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2014, 17:14:34 »
Förstår jag allt rätt, tänker du sätta både innerdel och ytterdel i samma rum?
 nono
World Studios
World Studios
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2014, 09:15:14 »
Nej, det vet jag inte varför du tror att jag skulle göra...  dontknow
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2014, 09:40:31 »
Förmodligen för att du skrev att du skall blåsa ut varm luft i framändan av rummet...
Vad har du för ventilation i rummet i dag? Går det att utnyttja den bättre de dagar de är tilräckligt svalt ute? En värmepump tar inte in eller blåser ut nån luft från rummet - Den cirkulerar bara luften och kyler eller värmer den när den passerar innedelen.  Men det visste du säkert innan...
Utloggad World Studios
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2014, 11:53:23 »
Aha! Jag menar att jag med en fläkt placerad i främre delen, där det blir varmt, skall blåsa ut varm luft. Kall/frisk luft tas in i bakvägen genom ventil.
Jag tänker börja med en Fresh intellivent 2.0 och se om det räcker.
Min enda fråga är om det är bäst att sätta innedelen längst bak, där även frisk luft kommer in eller framme där luften åker ut. Jag tror på att ha den bakom mig, men ville kolla med någon som vet... :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2014, 12:49:15 »
Om man inte slår till på en Daikin Sarara Ururu,  den kan även ta in ventilationsluft...
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2014, 15:08:24 »
Nja, det blir nog inte en sådan.  ???
Den springande frågan är om man vill ha luftstrålen i nyllet eller nackaskinnet.
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2014, 15:16:44 »
Varken eller, man sätter ett don som sprider ut flödet.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2014, 16:51:28 »
Det låter bra. Har du en länk?
Är det någon som har lust att bidra med en åsikt om det jag verkligen vill veta, nämligen om man lämpligen sätter den framme eller baktill i rummet? Jag kan för all del ta in luft och kyla den i främre änden och blåsa varm luft ut i bakre delen. Det hade blivit lättare med placering av den utvändiga delen ( mycket kortare rör ), men då tänker jag att jag sitter i ett ständigt flöde av uppvärmd luft från maskinerna, som ju är framför mig...
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2014, 17:11:06 »
Ska du ha en värmepump för att kyla sätter du innedelen lämpligast över/bakom/nära dom apparater som ska kylas sedan riktar du luftströmmen neråt mot apparaterna. Eftersom man kan ställa både riktning och hastighet på luften bör du kunna få ett bra flöde som inte blåser på dig utan på "apparaterna". Luften som ska gå genom innedelen och bli "kall" kommer från den varma luften som ligger högt upp medan den kalla sprider sig i rummet lågt. Du kommer att få en cirkulation av luften. Från innedelen mot golvet när den sedan blir varmare stiger den upp mot taket för att sedan "sugas" in i innedelen och kylas ner igen och "falla" mot golvet.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2014, 17:27:28 »
Tack! Det låter bra. Skall jag släppa in frisk luft framme vid värmepumpen och maskinerna, eller bakerst i rummet?
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2014, 17:57:16 »
Ta in friskluften där du har mest skugga, det är ju kyla du vill ha.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 18 maj 2014, 19:54:45 »
Ok. Det låter klokt. Men det är rätt mycket skugga på alla sidor.  8)
