Författare Ämne: Luft-luft-pump till sommarstuga med väldigt sluten planlösning  (läst 1680 gånger)
Västkustbo
Västkustbo
« skrivet: 16 maj 2014, 13:44:59 »
Hej, jag sökte lite på forumet för att undvika dubbelpostningar, men hittade inget relevant, hänvisa mig gärna om det finns någon tidigare länk!
Ska skaffa luft-luft-pump till sommarstugan på 70m2 för att förlänga säsongen och ersätta direktverkande el. Problemet är att det är väldigt sluten planlösning, och jag är osäker på om det räcker med en innedel, eller om man måste ha två?
Pratade med en firma som rekommenderade Fujitsu 9 LECAN med bara en innerdel, men det är helt oisolerat och därför är jag tveksam till om det räcker med en värmeeffekt på 4,5 kW om man bara ska ha en innerdel?
Utloggad Umeå Mobilkyla
  • Antal inlägg: 3
Kolla på Daikin Ururu Sarara. Grym maskin med 0,6-7,5 kW effekt och SCOP 5,9. Den unika friskluftstillförseln bildar ett litet övertryck i det rum pumpen sitter och bidrar till en grym luftspridning även i riktigt trånga planlösningar.
32 m3 per timme kan den blåsa in i rummet. Hur skall det kunna bidra till 'en grym luftspridning'? Luft är en ganska dålig energibärare...
Dessutom skall man väl sträva efter undertryck i byggnader för att inte få problem med fukt?
