Författare Ämne: Siemens villatvåan - möjligt få inomhusgivare+utomhusgivare?  (läst 12996 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Tack purjo! ;)
Samt bra poäng om installationen.
Kollegan verkar dock vara tydlig med att inte vilja göra jobbet själv. Så det blir sannolikt röris. Men jag tycker det lät hiskeligt dyrt med 20 000 kr, fast vad vet jag.
Nåväl.. jag ska tipsa om att kanske ta in fler offerter så kanske prisbilden ser annorlunda ut.
  • Antal inlägg: 699
Gällande kollegans ärende ute+innegivare (se denna tråds historik):
Jag ringde upp Siemens och pratade med en tekniker. Idag sitter alltså en Landis och Gyr reglercentral (se bilden, föregående sida) i pannrummet och som är kopplad till ett ESBE ställdon+ESBE shunt. Till reglercentralen finns en utegivare som styr framledningstemperaturen.
Siemens villatvåan ska klara att styra utifrån en utegivare och sedan låta en inomhusenhet med givare korrigera framledningen om man har tillskott av internvärme från ex. braskamin, solinstrålning.
Villatvåan: http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/siemens-reglersyst-villa-tvaan.html#FlikProduktbeskr
Rumsenhet: http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/rumsenhet-fjarrm-qaa.html
Pris för Villatvåan + rumsenhet (trådbunden) är ca 5400kr och sedan tillkommer jobb och lite material (bl.a. tråd till trådbunden inomhusgivare, vilket Siemens rekommenderade). Eventuellt måste man byta shunt kopplad till ställdonet om inte den ESBE-shunt som sitter där fungerar (kostar gissningsvis några hundralappar).
Röris ville alltså ha 20 000:-  Sc:,h
Jag inbillar mig att det är högt räknat, inte minst då kollegan får ROT på halva arbetskostnaden :(
Det känns som det max kan bli 1 dags arbete (500kr/timma x 8 = 4000kr). ROT = 2000kr arbetskostnad.
Totalt ca 7500-8000kr.
Vad har jag missat som gör att investeringen ska ligga runt 20 000kr inkl ROT?
Är jobbet så sa#*@s  svår installation att det tar 3-4 dagars heltidsarbete för en VVS:are eller krävs det någon ytterligare komponent som gör att kostnaden skjuter i höjden med ca 12 000kr?
« Senast ändrad: 05 februari 2015, 11:50:33 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 7784
Kanske han vill tjäna lite pengar, det är troligen därför han jobbar. Och som min granne (fd bilhandlare) förklarade för mig en gång när jag frågade om dom mycket höga påslagen på bilarna. Han sa att han hellre säljer en bil med bra förtjänst än tio med liten/ingen förtjänst.
  • Antal inlägg: 699
OK.
Jo, det är låter helt klart som en rimlig förklaring.
  • Antal inlägg: 699
Var nere i en undercentral på jobbet idag tillsammans med fastighetsteknikern och vi stod och diskuterade följande shuntgrupp kopplad till vätskebatteriet i ett ventaggregat. CPn som normalt sitter på sekundärsidan är trasig och har bytts med en CP på primärsidan.
Vi funderade lite på detta och om det spelar någon roll Sc:,h
Om jag förstått saken rätt har man vanligen konstant flöde i sekundärkretsen i denna typ av shuntgrupp (dvs. när CPn fungerar som den ska) samt en huvudpump ute i primärkretsen.
Som det blir nu så kommer cirkulationen i sekundärkretsen bero på hur mycket varmvatten som släpps in via ventilen.
Finns det några för/nackdelar med denna lösning?
Frysrisken i batteriet ökar lite, regleringen som styr får inte rätt "information" om temperatur i batteriet om pumpen i primärkretsen stoppar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Siemens villatvåan - möjligt få inomhusgivare+utomhusgivare?
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2015, 12:04:03 »
Be valfri elektriker dra kabeln och skaffa en vanlig innegivare från Siemens. Sedan bara att koppls in.  Var i landet är detta?
Kan på stående fot erbjuda mig att göra det för 5000 efter ROT (+resa)...
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 699
Kocken:
Hur menar du att pumpen i primärkretsen stoppar?  ???
Jag uppfattade det som den är on/off (finns ett vred där man slår på/av den) och att den är på hela tiden.
Tänker på den mindre CPn som sitter bredvid shuntgruppen och ersätter den trasiga.
Karl: Det sitter en givare i tilluftskanalen efter vent.aggregatet som kommunicerar med ventilen i shuntgruppen. Menar du att den trasiga CPn ska styras med en innegivare? Sc:,h
Jag menar inte att pumpen stoppar, men det händer att dom stannar av någon anledning (tex går sönder) då stannar även cirkulationen i batteriet och det fryser sönder mycket lättare. Och eftersom värmen i batteriet styrs av en shunt blir flödet över batteriet konstant med en sekundär pump, medan den primära pumpens flöde över batteriet blir helt beroende på hur shunten för tillfället står. Hela styrningen är uträknad efter ett visst flöde över batteriet och det kommer inte att bli säkerställt utan sekundär pump. Tro mig att det finns en orsak till att den sitter där den sitter, skulle den inte behövas skulle man inte sätta dit någon.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2015, 19:41:29 »
Kocken:
Jag menade att koppla in en ny innegivare, trodde det var det vi diskuterade?
I #19 ställs frågan om man kan skippa en CP på schuntopacken och det är  det jag svara på.
