Författare Ämne: Hur installera fläktkonvektor  (läst 1531 gånger)
Utloggad PigBay
  • Leif
  • Stad/land: Skutskär
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 12 maj 2014, 05:36:41 »
Hur ska man installera fläktkonvektor för att värma garage om man har värmepump i garage och kör via kulvert in till hus ( golvvärme). Ska den sitta på framledning eller retur, ska det vara shunt eller rakt igenom och hur stor behöver man för att värma 75 m2 till 15 grader när det är som kallast? Garaget är bra isolerat och jag kör kanske in ca:40 grader varmt vatten när det är kallt.
CTC Ecoheat 410 i garage med kulvert in till hus där  80 l vvb slutvärmer tappvatten.  1 m3 Solvärmetank  med 80 vacuum-rör i 75 graders vinkel mot söder, in i toppen och mitten via trevägsventil och tempgivare (Plattvärmevvx) Dockad mot Ecoheaten, Hus 170 m2+garage 75m2
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Hur installera fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2014, 11:02:20 »
Den bör sitta på returen för att utnyttja de lägre gradena bäst. Allt eller delat flöde beror på hur stort flöde du har genom huset och vilket motståndet blir fenom konvektorn. Blir motståndet för stort kan bara en del av värmebärarflödet gå genom den. Den bör dimensioneras för att ge 3 kW vid 35 grader inkommande från radiatorkretsen. Det motsvarar en konvektor som ger 6 kW vid 50 grader.
