Författare Ämne: Brummande ljud och hög temp på elementen  (läst 3743 gånger)
Patrik A
Patrik A
« skrivet: 11 maj 2014, 22:55:33 »
Hej.
För en vecka sedan började det brumma konstigt från innerdelen på värmepumpen. Strax innan hade jag märkt att där var värme på elementen. Jag gick ut och tyckte att brummandet kom från en växelventil(?), en Myson dv322.
Kan det stämma att en sådan bara kan ge upp mitt i allt? Vart hittar man en sådan? Svår att byta? Behöver jag tömma hela systemet eller går det att låta ventildelen sitta och bara byta elekronikdelen?
Tacksam för svar
Patrik
  • Antal inlägg: 31274
SV: Brummande ljud och hög temp på elementen
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2014, 21:24:18 »
Det beror på vad som är felet?
Har du tur är det bara ventilen som går trögt, lossa motordelen och motionera ventilen på metallpinnen som sticker ut + smörj med nån lätt olja.
Annars kanske motordelen är sönder, men då är väl rekommendationen att byta ut hela ventilen mot en ny.
Dock behövs inte hela systemet tömmas om du har avstängningsventiler placerade på vettiga ställen?
Utloggad mr-bear
  • Stad/land: Marieholm / Skåne
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2014, 21:53:11 »
Hur meckar man av motordelen från ventilen? Ska ventilen snurras ett halvt varv eller är det gängat på något annat sätt eller?
Autoterm 205-207 L/V med 615 VP-modul kompletterad med Nibe Eminent-E 35 vv-beredare.1-rörs värmesystem.
Mexitegelhus anno 1969,1-plans med krypgrund,115 kvadrat
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2014, 18:00:14 »
Det där är olika för olika modeller, jag är inte 100 på ur det ser ut på Autoterm men det kan vara en liten skruv som håller fast den, eller bajonettfattning (man trycker ner och skruvar ett halft varv) eller en löpande skruv som är gängad, eller nån spärr som ska tryckas in, det finns lite olika modeller.
Utloggad mr-bear
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2014, 01:23:01 »
Tillbaka igen.. Nu efter långt tid så har jag äntligen bytt ventilen.. Gjorde det i helgen efter att ha fått vänta ganska länga på dels fellevererade grejer samt transportskadade... Så äntligen är den bytt och den låter jättebra... men.. jag får inte ut någon värme på elementen. Helt plötsligt vill inte cirkulationspumpen gå. Den sitter inte fast och det verkar inte som att den får ström. Vad kan ha hänt?
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2014, 13:45:55 »
Sommarläge? Är det tillräckligt varmt ute under tillräckligt lång tid går VP'n över i sommarläge, vilket bl a innebär att cirkpumpen till värmesystemet stannar...
