Författare Ämne: Vedpanna, kulvert, pannrumsfunderingar mm?  (läst 18240 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Vedpanna, kulvert, pannrumsfunderingar mm?
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2015, 19:56:14 »
PEX kulvert 2x25 mm 179 kr + moms / m    Du behöver inte bekymra dig om förluster i kulverten när du eldar med ved från egen skog. Vore annars med en tex 14 kW värmepump  40 m från huset den skulle gå för jämnan  . Du har ett dubbelgarage i gamla ladugården med nya portar som du ska varmbona att få det uppvärmt med en inte allt för bra isolerad tank 3 kubik räcker  eldning 1 ggr dygnet både garage o hus varmt Dessutom ved magasin i samma hus
 http://www.kejteknik.se/kulvert.html
Jo hade man bara allt på plats så vore det enkelt.
Undrar vad en sådan här anläggning kan kosta ca?
Hur varmt vatten kan man skicka i en sådan där kulvert?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2015, 11:38:38 »
Pex- kulvert är inte det bästa vid vedeldning, dom brukar ha en Max arbetstemperatur på 65gr även om de klarar 90gr tillfälligt.
Har du tankarna vid Pannan så kan du ju Shunta kulvertledningen men har du tankarna i huset så blir det svårt.
Over and out!
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2015, 13:34:02 »
Uponor anger högsta kontinuerliga driftstemperatur till 70°C
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
