Författare Ämne: Vedpanna, kulvert, pannrumsfunderingar mm?  (läst 18236 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Vedpanna, kulvert, pannrumsfunderingar mm?
« Svar #15 skrivet: 15 maj 2014, 14:52:16 »
Hur långt mellan plintarna är det ? Är det långt går det ju komplettera men några mitt under tanken.
Det ser ut att vara cc60, har dock inte mätt.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 15 maj 2014, 14:59:02 »
Sitter det plintar med cc 600 under hela tanken så bör det hålla för en acktank den väger ju bara 3-4 ton.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #17 skrivet: 15 maj 2014, 15:06:24 »
Funderar på huruvida man skulle kunna använda ett befintligt "rum" inne i bostaden till pannrum.
Rummet jag funderar på är ett före detta rum som använts till att ha oljetanken på, det är således gjutet en tjock platta där oljetanken stått, rummet är egentligen för litet som det är, men det är lämpligt beläget i övrigt, i ett ytterhörn av en utbyggnad på det befintliga huset.
Det som saknas där är egentligen vatten och ett avlopp, hur är det med avlopp i ett pannrum, eller vad det nu kallas då man har en panna som understiger 60 kw?
Vatten torde vara enkelt att dra dit, då toalett/dusch finns på andra sidan väggen på ena kortsidan av rummet.
Kan man om man följer alla byggnormer/regler ställa in en vedpanna med acktank direkt på betongplattan, man gipsar väggar som har spånskiva i dagsläget och gipsar även taket som består av furu?
Kommer även med denna lösning att behöva en kulvert iom att jag tänker behålla befintlig acktank och placering av denna då den står lämpligt till, finns andra lösningar än att använda kulvert, jag tänker då på hur man brukar dra rörledningar inomhus, eller på utsidan fasaden, ja vad finns det för alternativ/möjligheter?
« Svar #18 skrivet: 15 maj 2014, 17:06:02 »
Det behövs troligtvis ganska grova rör mellan huvud tanken och slavtanken gissar på 22 mm men går det att dra inomhus är det ju absolut bäst och troligtvis billigast. Mellan tank och panna används nog 28 mm eller ev 35 beroende på effekt på pannan samt avstånd mellan panna och tank.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #19 skrivet: 22 juli 2014, 14:30:54 »
Om jag väljer att installera vedpanna + en acktank i det lilla rummet där oljetanken stått, kan man då ha några acktankar till inne i bostadshuset(i en matkällare med gjutet golv, alltså på en lägre nivå än vad den första tanken/pannan står på?
Volymen kommer att bli större i den/de tankarna som hamnar inne i matkällaren + att det är från dessa tankar värmen/varmvattnet kommer att shuntas ut, är det ett problem eller fungerar det bra och vilka tillbehör behövs för att få laddningen från tank 1 att fungera till de tankar som hamnar i matkällaren?
« Svar #20 skrivet: 22 juli 2014, 18:37:04 »
Borde gå att lösa med en Laddomat 5030 eller MR50 men kanske finns nån bättre lösning  Sc:,h
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #21 skrivet: 23 juli 2014, 10:17:19 »
Okej, men det är med andra ord inga problem att några av ackarna befinner sig lägre än vedpannan och den första acktaken?
 Är det annars på något sätt negativt/kadligt att ha acktankar med ett visst värmeläckage nere i en matkällare inne i en torpargrund?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #22 skrivet: 08 december 2014, 20:08:09 »
Om man ska gjuta en platta eller ett "fundament" inne i en befintlig byggnad som står på naturstenar, alltså med fritt utrymme under golvet, byggnaden står endast på kantstenar, hur bör man och kan man gjuta ett fundament inne i denna byggnad och samtidigt få god isoleringsstandard utan kalldrag osv?
Tanken jag har om det är möjligt är att gjuta en platta där man rymmer att ställa acktank och vedpanna.
Bör man ta in kallvatten och dra ut avlopp genom denna platta, hur brukar man gå tillväga?
Utloggad Janne63
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2015, 14:59:57 »
Hur blir lösningen på pannrummet?  Har du något garage? Kanske tänka i andra banor än uthuset Jag ställde pannan ock tanken i garaget 40 m från huset när jag byggde maskinhall enkelt att köra in ved pallarna med traktorn. Om befintliga tanken med beredaren fungerar bra i huset nu är det ju bara att köra kulvertvattnet dit från tanken i nya pannrummet Elda behövs först när varmvattnet sinar beroende mycket stor tank som du laddar med nya pannan  Skicka PM om du vill fråga mer
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2015, 21:27:05 »
Tjenare!
Har ingenting hänt i pannrumsbyggandet, det jag funderar kring är hur man på bästa sätt ska öka komforten både inomhus och även eldningsmässigt.
Har på gården även en gammal ladugård som är under renovering, har bla satt in en isolerad dubbelport och bytt brädfodring på en del av ladugården, den är dock inte isolerad ännu iaf, men det är förberett för framtida isolering i väggar.
Nackdelen med ladugården är att den är så pass långt bort ifrån boningshuset, skulle gissa på mellan 40-50 meter, fördelen är att vattenbrunnen är nära ladugården.
Jag vet inte, kanske vore det enklast att använda ladugården och bygga pannrum inne i den, jag har goda möjligheter till att förvara stora mängder ved vägg i vägg med det framtida pannrummet i sådan fall också.
Blir väl vansinnigt dyrt med kulvert fram och tillbaka?
Något annat man bör tänka på vid en sådan här installation?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2015, 21:54:01 »
Storlek på acktank, iom den begränsade takhöjden blir man ju lite hämmad, iaf i fråga om man ska ha en rund tank, vad bör man satsa på i storleksväg?
Storlek på panna?
Mm, mm.
Har grunnat en hel del på jordvärme också, men ja jag vet inte, känns som att man framtidssäkrar uppvärmningskostnaden betydligt bättre med ved.
Gäller ju bara att tänka till innan och se till att pannan/pannrummet möjliggör en bekväm eldning.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2015, 11:44:22 »
Värmekällan bör vara så nära boningshuset som möjligt pga kulvertkostnad och driftsförluster och en värmepump tar ingen större plats. Alltså skulle jag föreslå en värmepump i huset, t ex där tanken står nu. Sedan kan du dra en mindre kulvert till stugan, det är mycket billigare än en större, kulvertar är dyra.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2015, 16:05:25 »
Värmekällan nära huset är ju helt klart att föredra av de anledningar du anger, men ja jag vet inte, grunnar lite grann på och velar mellan jordvärmealternativet i kombination med att behålla befintlig kökspanna och stödelda med denna då det behövs, eller att investera i en ordentlig vedpanna med stooor acktank ute i ladugården.
Vad kostar 50 meter kulvert?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2015, 16:28:27 »
Det beror på, men det är nog svårt att komma under 500:- metern, sedan kostar driften några hundra watt i värmeförluster, det blir mycket om man räknar på livslängden.
Utloggad Janne63
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 15
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2015, 18:32:57 »
 PEX kulvert 2x25 mm 179 kr + moms / m    Du behöver inte bekymra dig om förluster i kulverten när du eldar med ved från egen skog. Vore annars med en tex 14 kW värmepump  40 m från huset den skulle gå för jämnan  . Du har ett dubbelgarage i gamla ladugården med nya portar som du ska varmbona att få det uppvärmt med en inte allt för bra isolerad tank 3 kubik räcker  eldning 1 ggr dygnet både garage o hus varmt Dessutom ved magasin i samma hus
 http://www.kejteknik.se/kulvert.html
