Författare Ämne: Nibe 1215-8,5  (läst 4348 gånger)
Utloggad Great
  • Antal inlägg: 32
Nibe 1215-8,5
« skrivet: 13 december 2005, 20:55:31 »
Jag har installerat en nibe 1215-8,5 nu precis på en vecka så har den gått 67timmar, ingen TS
antal starter 202   har varit runt 0 grader ute hela tiden har runt 17 grader i hela huset kan detta va normalt,
eller bör ja vänta o kolla dessa värden tills jag har installerat alla rumsgivare oxå?
nu går den ju bara mot utomhusgivaren.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #1 skrivet: 13 december 2005, 21:00:10 »
Alla rumsgivare?
En värmepump skall bara arbeta mot en enda rumsgivare!
Kan du förklara vad du har tänkt göra vore det bra.
PS. vrid upp "ratten" på din värmepump några streck skall du se att det blir varmare.
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #2 skrivet: 13 december 2005, 21:05:30 »
Normalt eller ej vet jag inte, men det ser ut att vara väldigt många starter. Har du alla radiatortermostater öppna, kolla att du har öppet överallt! Hur stort hus har du, var bor du, vad hade du för förbrukning innan VP-installation, hur ser ditt system ut, vilken kurva kör du på, vilket läge kör du värmesidans cirkulationspump på? Gradminutinställningen kan nog också ökas...
Lämna så mycket information du kan så kommer snart någan av de mer kunniga att ge dig råd!
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #3 skrivet: 13 december 2005, 21:29:56 »
du har säkert problem med att vp diff blir för stor
kolla som sagt att du har alla termostater öppna.
den kurva man väljer enligt instalationsanvisningen är bara på ett ungefär var du borda hamna, allt är inviduelt för ditt hus.
läs denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1373.0.html
Utloggad Great
  • Antal inlägg: 32
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #4 skrivet: 13 december 2005, 21:56:13 »
Grejen e den att jag håller på att bygga nytt, har inga problem med värmen alls(har vridit ner ratten)
undrade mest bara hur det skulle se ut normalt, men jag får väl åter komma med alla värden när jag vridit upp värmen o flyttat in just nu står alla golvärmeslingor öppna för fullt, dom andra värdena vet ja inte riktigt.
Angående Rumsgivare så har jag fått  så att jag ska ha 10 st, 1 till varje rum, spearata slingor till varje rum, kanske därför?
Ritningen e ifrån Wirsbo, så ja hoppas att dom kan sin sak
Inloggad Rickard
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #5 skrivet: 13 december 2005, 23:28:08 »
Om jag byggde nytt golvvärmesystem och skulle värma med värmepump skulle jag aldrig i livet koppla in rumstermostater.
Stryp istället in slingorna efter det insjusteringsförslag du fått, koppla inte in rumsgivarna, justera sedan flödet i de rum där det blir för kallt eller för varmt med de rekomenderade inställningarna.
Blir det för varmt, stryp litegrann, vänta några dagar innan du justerar ytterligare... systemet är trögt.
Blir det för kallt, öppna litegrann, vänta några dagar innan du justerar ytterligare... systemet är trögt.
Nu orkar jag inte skriva samma text en gång till... systemet är trögt ;)
Du borde kunna spara några tusen på att avbeställa eller återlämna rumstermostaterna. De enda du möjligtvis kan sätta in är de som reglerar rum som utsätts för mycket solinstrålning.
I övrigt är alla typer av rumstermostater till nackdel om du vill ha en väl fungerande värmepumpsanläggning med så hög verkningsgrad som möjligt.
En cetralt placerad rumsgivare är oftast mycket bättre. Köp Nibes original rumsgivare (eller bygg en själv, sök i forumet), den reglerar så att du alltid får rätt tillförd energimängd.
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #6 skrivet: 13 december 2005, 23:57:11 »
Golvvärmen förklarar dina korta gångtider - speciellt om du har golvvärme i träbjälklag, men jag förmodar att du har betongbjälklag vid nybygge? I alla fall är det en stor fördel om du kan hålla alla slingor (eller så många som möjligt) öppna och strypa in flödet på returblocket i din golvvärmecentral för att få rätt temperatur i respektive rum. Givetvis kan det vara en fördel med rumstermostater (för att slå av värmen i köket vid bakning t ex), men 10 st, det verkar mycket! Du har en pump med stor effekt, speciellt vid golvvärmetemperaturer, och har du inte värmelagring i form av betongbjälklag behöver du nog någon form av volymförstoringstank (dina många starter tyder på det). Sök vidare på forumet, t ex i radiator/golvvärmeforum så hittar du säkert något som kan vägleda dig, prata sedan med din installatör om ev.åtgärder. Som jämförelse har jag runt 12 starter/dygn, men då har jag huvudsakligen radiatorer och en extra 200 l tank som volymförstorare.
Henrik
Utloggad CarMan
SV: Nibe 1215-8,5
« Svar #7 skrivet: 14 december 2005, 17:16:09 »
vill du har en låg uppvärmningskostnad så monterar du inte dina rumsgivare.
det är inga som helst problem att hålla rät värme utan dessa !
vil du ha en optimal tempratur i huset så monterar du Nibes rumsgivare, som går in o ändrar i gradmenutrarna om det är för varmt/kallt.
att ha en elektrisk rumsreglering av on/foo typ som gilv värmesystemena har kommer bara att öka problemet med många starter & korta drift tider
