Författare Ämne: För varmt  (läst 2085 gånger)
Utloggad odolph
  • Antal inlägg: 20
För varmt
« skrivet: 10 maj 2014, 12:59:35 »
Installerade en Ecodan RP60 för tre år sedan som fungerat bra.
Nu så verkar det som om det strular till sig lite, eftersom den helt plötsligt börjar ge en massa värme till elementen och innetemperaturen är uppe i 24 grader.
Det kvittar hur jag än försöker att ställa in den så produceras en massa onödig värme.
Är det någon som har en aning om vad som kan vara fel?
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
SV: För varmt
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2014, 15:50:32 »
Tror det är 3-vägsventilen som strular. Det sitter en liten plastmedbringare i denna som kan gå sönder, varvid maskinen kan komma att värma radiatorvatten samtidigt som den värmer vv. Det finns lite skrivet om denna ventil på ett par ställen längre ned i denna tråd...
Se även: http://infoweb.esbe.se/files/55719/Diverting%20Valves_SE_99501360_A_LR.pdf
« Senast ändrad: 10 maj 2014, 16:00:25 av Asa »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: För varmt
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2014, 17:36:59 »
Knäpp av ventilen(tryck in spärrknapp och vrid) och ta en platttång och motionera "piggen" in/ut ett tiotal gånger, då kan den hålla några år till. Ibland kärvar de och fastnar i något mellanläge.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Dot gäster: 2102
