Författare Ämne: FLVP i äldre hus m källare och markradon - helt uteslutet?  (läst 3773 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Skulle vilja höra era synpunkter på följande: ::)
Ett äldre självdragshus, byggt på 60-talet. 2 vånings, tegelhus som är tilläggsisolerat på vind. Husets bottenvåning är en källare som delvis är sutteräng. Ventilationen upplevs som otillräcklig.  Eldas med pellets idag men önskan finns om fjärrvärme (om den på sikt dras ut så det går att ansluta) eller värmepump. Kostnad för frånluftsventilationskanaler är rimligt att inkludera i kalkylen.
Har haft problem med markradon ca 400-500Bq men har installerat markradonsug som gjort att huset numer ligger runt 250Bq.
Har läst lite trådar här på forumet om problemen med markradon och undertryck men läste på Comfortzones hemsida att de har en lösning där FLVP minskar markradon. Se följande länk, längst ned på sidan:
http://www.comfortzone.se/fragor-och-svar/sidan-2
Frånluftsvärmepumpen kan dessutom användas för sanering av markradon. Vi har beskrivit bidragsmöjligheten på vår hemsida p.g.a. en del av våra kunder har ansökt om bidrag och fått det beviljat.
Hur menar de? Sc:,h
Skall VPn användas som både för ventilation i huset och markradonsug (fläkt)? :o
« Senast ändrad: 08 maj 2014, 16:11:34 av villvetamer »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
Jag tolkar det som att ftx system kan motivera ett bidrag. En flvp med värmd till-luft, typ Nibe 470 borde kvalificera, men ta inte 470, den har för klen kompressor.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
"Boverket skriver i sin broschyr ”Åtgärder mot Radon” att mekanisk till- och från-luft är lämpliga åtgärder. Ökad luftomsättning ger minskad radonhalt i hus. "
Jag tolkar det som att det är just den ökade luftomsättningen när man går från taskigt självdrag till forcerad mekanisk ventilation som gör att det kvalar in för bidrag. Men, det kräver nog dels att man inte ligger så högt över gränsvärdet och dels att man får nån som gör en kvalificerad beräkning på det hela för att övertyga 'bidragsjuryn'.
  • Antal inlägg: 699
OK. Då drar jag själv slutsatsen att FLVP i det aktuella fallet ej är att satsa på, inte minst då gränsvärdet redan idag överskrids.
Tack för era svar!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
Fråga comfortzone direkt vilka lösningar som funkar, de har ju fått frågan så många gånger att de lagt upp det i sin q & a .
Eller varför inte ringa myndigheten som ger bidrag direkt... ;)
DUT -18C
  • Antal inlägg: 699
Mejlade Comfortzone. Återkopplar om jag för nått svar ???
  • Antal inlägg: 699
Lite återkoppling:
De föreslog att man kunde koppla en markradonsug till värmepumpen och på så sätt både ta tillvara på frånluften och samtidigt suga upp frånluft. Jag fick inte någon exakt bild av hur det rent konkret ska gå till eftersom den jag pratade med ej hade så mycket tid svara på frågor.
Jag har inte detaljstuderat någon sprängskiss av den aktuella modellen, men det är väl inte aktuellt att man låter den kalla luften från grunden passera förångaren?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
Du har ju dina vanliga avluftsventiler i bad, klk och kanske kök, de menar nog att man drar en kanal extra ner till källaren och kopplar på en nuvarande eller framtida radonsug. Finns några som gjort billiga "hemmakonstruerade" sådana sugar med gott resultat. Kommer inte ihåg exakt hur de var ihopplockade men sök och du skall finna.
DUT -18C
  • Antal inlägg: 699
Jag var lite kortfattad samt skrev felaktigt "frånluft" (när jag menade luft underifrån grunden) i mitt tidigare inlägg. Men av den information jag fick så tolkar jag det som att de ville borra i grunden och lägga en extra slang för att suga upp förorenad luft med hjälp av VPn.
Jag berättade att det fanns en radonsug redan idag och då menade personen jag pratade med att man kompletterar denna med ännu en kanal, under grundplattan, som suger upp förorenad luft. Denna kanal kopplades ihop med VPns fläkt.
