Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 410P kompressor haveri??
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nibe 410P kompressor haveri?? (läst 12321 gånger)
gbak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
gbak
SV: Nibe 410P kompressor haveri??
Svar #15 skrivet:
17 juni 2014, 12:12:17 »
Har en elmätare på Nibe'n och den genomsnittliga förbrukningen är 18-19000 kWh per år.
Antar man att Nibe'n sparar 8000 kWh så är min totala förbrukning 26000 kWh per år.
Inga problem att räkna hem en LVVP med den förbrukningen.
Då kan man också anta att garaget drar ca 5-6000 kWh per år, funderar på att sätta in en LLVP där, men det får vänta ett tag.
Blir en 20 m lång kulvert om det skall värmas innifrån huvudbyggnaden.
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #16 skrivet:
17 juni 2014, 14:28:29 »
Bra med en extra elmätare till pannan men jag tror inte jag hänger med på siffrorna. Tänkte mig ungefär följande uppdelning av elen:
- Elförbrukning uppvärmning huset med fungerande Nibe 410P: 18500 kWh/år (med trasig kompressor ca 26500)
- Elförbrukning hushålls-el i huset: ca 6000 kWh/år (?)
- Elförbrukning uppvärmning garaget med VE4: ca 5500 kWh/år (?)
- Elförbrukning övrig el i garage: 600 kWh/år (?)
- Elförbrukning utomhus (t.ex. motorvärmare): 300 kWh/år (?)
- Total elförbrukning: ca 31000 kWh/år - !?
Kulverten blir nog lite väl lång för att tänka på gemensamt värmesystem i hus och garage.
gbak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
gbak
Svar #17 skrivet:
17 juni 2014, 16:23:11 »
Du är nog rätt nära i dina antaganden.
Kollade just på Vattenfalls hemsida och uppdaterade förbrukningen.
Däremot tror jag inte att min Nibe 410P sparar så mycket som 8000 kWh/år, gissar mer på 4-5000 kWh.
Så fort det är +7*C eller kallare går elpatronerna in..... :-(
Tot elförbrukning:
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #18 skrivet:
17 juni 2014, 17:50:24 »
Kompressorn är inte särskilt stor men den sammanlagda gångtiden per år blir lång så de uppgifter Nibe presenterar på sin hemsida om årsbesparingen tycker jag verkar rimliga. Om besparingen blir mindre kan det bero på att inställningarna är ofördelaktiga - kanske ovanligt hög värmekurva/förskjutning eller varmvatten lyx under många dygn. Detta leder till att kompressorn stängs av och enbart elpatronen går istället p.g.a. den extra höga panntempen.
gbak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
gbak
Svar #19 skrivet:
17 juni 2014, 23:19:21 »
Värmekurva 6
Parallell förskjuten +2
Har aldrig använt extra varmvatten.
Har dessutom kamin (trivseleldning)
Däremot så är tempen på avluften hög vid normal fläkthastighet.
Vilket även syns på de två första årens förbrukning innan jag började trimma vp.
När jag år tre halverade luftflödet så sänktes elförbrukningen 20-25% direkt.
Gick att avläsa redan dagen efter på elmätaren!
Det här är en vp som kanske funkar till småhus på 100-120m2 i Danmark där temp håller sig över +5*C
En representant för ett stort vp serviceföretag från trakten benämde Nibe'n "Kalle Anka pump" vid felsökningen, och jag kan inte annat än hålla med :-)
Tot elförbrukning:
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #20 skrivet:
18 juni 2014, 10:18:36 »
Ok, ungefär normala inställningar. Då går kompressorn hela tiden under vintern, till en stor del under höst & vår samt emellanåt under sommaren. Om den går i genomsnitt ca 70% av tiden blir besparingen omkring 8000 kWh. Anledningen till denna storlek av värmepumpar är ju både enkelhet vid bygget, någorlunda energibesparing i ett modernt hus och att det tidigare var straffskatt på värmepumpar genom höjd fastighetsskatt etc. Dessa små modeller undslapp höjd skatt eftersom det i huvudsak är elpatronen som klarar uppvärmningen under vintern...
Kan vara smart att justera ner fläktarna en del på vintern med dessa modeller, men till hälften är kanske i mesta laget? Luften är torr och temperaturskillnaderna ute och inne driver dessutom på luftflödena så fläktarna kan arbeta lite mindre, men viktigt att sedan ställa upp fläktarna igen till ordinarie läge under sommarhalvåret.
Numera finns ju även kraftigare flvp med extra tilluftsmoduler som ev. kan vara ett alternativ till 410P beroende på energibehovet.
gbak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
gbak
Svar #21 skrivet:
06 augusti 2014, 01:24:07 »
Nu är det bestämt, jag kastar ut Nibe'n och ersätter den med en IVT Air-X 90 och värmeväxlare från Enervent.
Här finns en nystartad tråd för dem som vill se hur det går!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56266.0
Tot elförbrukning:
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 5147
användare: 3
tyke
johanb81
RobertG
