Författare Ämne: Lufta elementen  (läst 2535 gånger)
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
Lufta elementen
« skrivet: 13 december 2005, 20:18:39 »
Hej Grupp!
Vi har fått ett nytt problem i vinter vi inte har haft problem med förut   :-[
På något vis kommer det in luft i systemet och elementet på toaletten
"bluppar" på ett irriterande sätt. Jag luftar med nippelen men
några dagar senare är det samma visa igen.
Vad kan man göra?   b00k
Ha det! alla Luciafirare
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Lufta elementen
« Svar #1 skrivet: 13 december 2005, 20:27:38 »
Har du ett slutet trycksatt exp.kärl bör du nog kolla det. En cirk.pump kan också suga in luft.
