Författare Ämne: Vägledning?  (läst 2355 gånger)
Utloggad Riverboy
  • Antal inlägg: 1
Vägledning?
« skrivet: 09 augusti 2004, 12:26:41 »
Vi bor i en litet hus med bo yta på ca: 73m3 byggt 1933. Cirka 20m3 är på övervåningen som vi använder mest som förråd/syrum. Huset är ganska dåligt isolerat både tak och väggar. Finns även cirka 30m3 biyta där en källare med ”tvättstuga” på ca 20m3. Tanken är att vi ska rusta det hela och bygga ut det inom något år när man fått ett jobb. :-)
Problemet är att oljepannan från 1978 börjar strula, den har börjar rosta sönder invändigt och farsa som tur är svetsare lyckades laga den, men man vet ju inte när det är dags igen. Och vi har ingen annan värmekälla än typ värmeljus :-) Och till senhösten/vintern är det dags att fylla på med olja. Förbrukningen är nästan 2 kbm olja per år.
Tanken är då om man skulle satsa på något annan värmekälla? Vi har en stor tomt på 3000m3 så kanske jordvärme eller bergsvärme? Rent kostnadsmässigt och effektivt vad är skillnaden mellan de.
Problemet är väl att vi ska bygga ut eller nytt om några år så man kanske måste ta det i uträkningen med eller?  Tanken är väl att det ska bli mellan 140-160m3 boyta (kanske önskedröm men men). Så det bör ju påverka borrningsdjup och värmepump?
Så har ni några förslag, hur man ska gå till väga?
Och ska man tänka på något om man vill ha en utomhuspool i framtiden?
Fördelen är väl att det är några mer grannar som funderar på det hela så kanske kan man få lite rabatt :-) har någon gått i hopp med grannen för att få det lite billigare??
// Markus Oksanen
Äby, närheten av Gävle.
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Vägledning?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2004, 14:24:24 »
Stort hus! du menar m2 och inte m3 ;)
jordvärme är billigare att instalera! då det "bara" är att gräva upp och lägga ner slangen på 50-80 cm djup.
borrningen kostar lite mer mengräsmattan är hel efteråt! ;)  hag borrade 180 M i Gävle och gav 57500 skr med 9 meter foderrör!
Borrningen har väll lite högre verknings grad sett på helåret då man har en ganska konstan temp in medans den kan sjunka lite grann framåt vårkantenmed jordvärme ! (med reservation för extrem installationer år båda hållen! ;) )
man brukar räkan med 50w/m2  (jag räknade på 80w/m2 för att få ner tempen på framledningen)
skall ni lägga golvvärme i den nybygda delen ?
men en 8,5- 10 Kw pump klarar ni nybyggnationen.
skall du göra jobbet själv så kan man komma lite billigare undan!
du kan skicka ett mail så kan du få offerterna jag fick från firmor i gävle så ser du vart det hamnar ung.
kan du fixa grävningen  själv så kommer du undan lite  billigare
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
admin
admin
Re:Vägledning?
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2004, 19:12:33 »
Du kanske skulle titta närmare på en Warmitek värmepump, de har 2 kompressorer i sina maskiner.
Detta skulle kunna vara en bra lösning för dig, om du dimensionerar den för era planerade xxx m2 så kommer den förmodligen aldrig att behöva starta kompressor nr. 2 innan ni byggt ut.
Warmiteks värmepumpar är väl inte direkt billiga, men skall man göra som ni tänkt så kan det vara en av de få lösningar som finns.
Ett annat alternativ kunde vara att köra värmepumpen (av valfritt fabrikat) mot en acktank på 500 liter. Acktanken skulle göra att ni fick skapligt långa gångtider utan att värmepumpen löser ut på för hög fram/returledningstemperatur.
I vilket fall tycker jag att du satsar på jordvärme om du har ytrymme för det. Er gräsmatta är väl inte allt för fin, eller... Är det dags att fixa gräsmattan får du verkligen en anledning om du förlägger jordvärme på tomten.
Du kommer hur som helst att ha en bra timpenning för det arbete du tvingas lägga ned på återställningsarbetet med gräsmattan.
Poolvärmen behöver du inte bekymra dig om, när den har värmebehov har inte huset något värmebehov.
Se bara till att köpa 6 kW eller mer för en ~4 X 8 m pool.
Eller 9 kW eller mer för en 5 X 10 m pool.
Ett annat alternativ är att du isolerar poolen ordentligt (det har jag gjort). Det spar energi och gör att du inte behöver ha speciellt mycket effekt för att kunna hålla den varm. Vår pool är det inga problem att hålla över 30 grader varm med 6 kW. OBS: jag kör aldrig poolpumpen mer än 12 timmar/dygn, detsamma gäller följdaktligen värmen med.
/Rickard
