Författare Ämne: Vart tar värmen vägen i min F370?  (läst 3689 gånger)
Daniel_G
Daniel_G
« skrivet: 04 maj 2014, 19:24:03 »
Jag har en F370 med golvvärme i en platta på mark, 60kvm. Under vintern så låg framledningen på ca 40 grader och returen på ca 34 grader. Det är ca 4 meter 22mm prisolrör fram till golvvärmefördelaren.
Nu på våren har vi problem med de stora temperatursvängningarna och trögheten i systemet, så jag har satt min. framledning till 34 grader och höjt kurvan så framledningen går mellan 34-41 under dygnet.
Problemet vi har är att sedan någon månad tillbaka så ligger returtempen nästan konstant på 25 grader! Det är ovanligt kallt på golven. Om jag öppnar luftningsventilen på golvvärmefördelarens varma del så känns vattnet kallt (uppskattningsvis ca 25-30 grader) trots att det står på vp'n att framledningen är 40 grader!
Shunten i vp'n står i autoläge och på nästan 10 varje gång jag har kollat.
Snälla, har ni nån idé?
  • Antal inlägg: 31237
SV: Vart tar värmen vägen i min F370?
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2014, 19:35:44 »
Jag gissar att cirkpumpen inne i värmepumpen har stannat.
Alternativt är det luft i systemet eller så är smutsfiltret igentäppt.
Daniel_G
Daniel_G
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2014, 19:38:49 »
Pumpen vibrerar och det låter som att den snurrar olika fort beroende på vilken hastighet man ställer den på. Smutsfiltret skulle kunna vara en kandidat eftersom vi har ganska mkt järn och mangan i vattnet. Var sitter det? Kan man rengöra det själv?
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2014, 19:48:37 »
Det brukar sitta på returen på inkommade radiatorvatten till värmepumpen, jag bifogar några bildexempel.
Har du tur har du en filterball eller ventiler före/efter så är det relativt enkelt att rengöra själv.
Daniel_G
Daniel_G
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2014, 20:01:35 »
Jag hittar ingen sån del, men det känns ändå långsökt att ett filter skulle täppas igen. Hur mkt järn kan det vara i systemet om vi har 0.4 mg/liter... Det är ju ett slutet system.
Jag har verifierat nu att pumpen snurrar genom att öppna skruven i navet.
Så jag förstår inte varför inte det varma vattnet kommer ut i slingorna?
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2014, 21:06:04 »
Har du termostater på golvvärmen?
Funkar dessa som de ska i så fall?
Kolla om styrdonen är öppna?
Daniel_G
Daniel_G
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2014, 22:31:15 »
Nope, inga termostater, fördelaren är helt öppen, och den har ju funkat tidigare. Dock så hör jag inget "brus" i fördelaren som jag brukade höra förut när vattnet flödade.
Daniel_G
Daniel_G
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2014, 14:37:15 »
Jag provade att sätta shunten manuellt på 0, och sen sätta den på auto igen. Efter en stund så var den tillbaka på 9-10. Bara för att se ifall den fungerar som den ska.
Nån annan idé man kan utesluta? Ska man testa att återställa Niben till fabriksinställningar?
Utloggad JohanHuddinge
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2014, 06:51:53 »
Har systemet fungerat bra tidigare?
