Författare Ämne: Avloppsventilation..  (läst 16307 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 03 maj 2014, 18:28:55 »
Kopplade på en ventil för avloppet.
En sån där som finns inomhus som ska suga in luft i avloppsystemet när man spolar ex, i toaletten..
Men effekten blir tvärtom, det spolar sämre och det bubblar i golvbrunnen som finns bredvid toaletten, tar jag bort avluftningsventilen helt spolar toaletten jättefint och det är helt tyst från golvbrunnen Sc:,h
Börjar fundera på om avloppet är kopplat såhär i en tänkt linje:
Golvbrunn, toalett, avluftningen, sen mot det kommunala reningsverket..
Borde fungerat bättre om det kopplades såhär:
Avluftningen, golvbrunn, toalett, sen mot det kommunala reningsverket..
Tips?
Eller är det bara borra upp väggen och dra ut avloppsröret 30-40cm från fasaden och ha ett helt öppet system?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Avloppsventilation..
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2014, 18:32:02 »
Om du kan så ut via yttertaket med röret...
Fungerar bäst
Förstås kan det gå en hel del timmar att göra det?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2014, 19:14:57 »
Det är gammalt plåttak, brant är det också, känns inte som något alternativ att dra ut det genom yttertaket..
Det är på en tvättstuga/garage, det gör egentligen ingenting om det går ut genom ytterväggen rent utseendemässigt men helst hade jag velat slippa det också..
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2014, 19:36:23 »
Det är toaletten som skapar mest undertryck, så tilluften bör sitta närmast den. Enklast och billigast är väl att byta ventil?
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2014, 19:49:42 »
Byta ventil, till vad Sc:,h
Den jag satte dit var sprillans ny, finns det andra ventiler som är bättre?
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2014, 19:51:59 »
Om den är ny borde du inte behöva byta den... Kolla att den funkar som den skall och att det inte sitter nåt emballage eller annat kvar som håller fast gummiläppen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2014, 19:59:53 »
Vilken rördimension och var sitter vacuumventilen..?
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2014, 21:08:57 »
110mm rör och vacuumventilen är också 110mm..
Rör och ventil går upp ca 170cm ovanför golvet i rummet bredvid toaletten..
Vacuumventilen fungera, testade att blåsa ut och att andas igenom den, höll händerna som en förminskning för så bredkäftad är jag inte ::) Andas in gick bra men inte ut!
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2014, 21:22:18 »
Måste du upp så högt?
Jag har två vid varsin toalett, har dem i höjd just över handfatsutloppet, typ 60cm över golv. Funkar bra båda två. en 75mm och en 50mm.
Kan det vara så att din ventil på 110mm inte får tillräckligt undertryck för att öppna? (för stor luftvolym i röret)
Två alternativ att påverka det: klenare rör och ventil eller kortare rör.. dontknow
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2014, 10:34:28 »
Eftersom rocas gillar ditt inlägg undrar jag om det är precis som du skriver med för stora rör eller om det är för att du har två vacuumventiler dontknow
Jag tror att när jag spolar rinner vattnet förbi avluftningen som sitter 1.5m ifrån, därför behöver vattnet först rinna förbi avluftningen innan den kan öppna, om den ens öppnar då..  dontknow
Ska man testa mindre rör och kortare sträcka innan man borrar hål i fasaden?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2014, 10:51:09 »
Satte på 2 st i höstas på 75 rör.
Och de finns för att klara olika stor luftmängd.
köpte den större i ledningen till vask, toa och badkar.
Har fungerat bra.
« Senast ändrad: 04 maj 2014, 10:53:40 av Bigfoot »
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2014, 11:17:18 »
Problemet är väl att ventilen sitter efter stolen. Då vill den ju först trycka ut luft och sen suga in luft när vattenmassan har passerat. Den konstruktionen funkar bra om man har öppen ventilation ut genom taket, men inte med vakuumventil.
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2014, 13:06:00 »
Rätt frågat Tågråttan map luftvolym och Purjo har medicinen med öppet rör som ju klarar både över och undertryck. Spolar du i toan med mycket skit o toapapper o 5l vatten som fyller avloppsrörets hela tvärsnitt så blir det undertryck uppströms i avloppsrören (därför gurglar det i uppströms brunn/tvättställsmojäng).
Nej, jag har inte två avluftningar på samma avlopp utan de är en på varsin avloppsledning som båda är anslutna till avloppsstammen
Har du endast en toa så funkar avluftningsventilen bäst om du sätter den på ett extra avstick som är före (uppströms) toan
Har du flera brunnar ed före toan så ska avluftningen helst vara längst bort.
I mitt badrum har jag så här räknat från avloppstammen: golvbrunn som är avlopp till vask och tvättmaskin, toa, handfatsavlopp med avluftningen diam 50mm ansluten under handfatet och golvbrunn till dusch. Funkar bra trots att den inte är längst bort, flödet från dusch och handfat ger inte vakuum eftersom det rinner snällt på rörbotten.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2014, 19:05:07 »
En vacumventil är inte att betrakta som en ersättning till avluftning. Vacumventilen släpper endast in luft som tidigare nämts. Anledningen att det inte funkar är att vattnet som spolas ner behöver trycka ut motsvarande mängd luft. Har du ingen avluftning mot det fria så har du troligen lite dålig avrinning i samlingsledningen, kanske i källargolvet eller servisen in. Annars skulle luften tryckas ut mot servisen. Förövrigt är det ett AMA krav att varje fastighet Skall ha avluftning mot det fria. Om du har egen anläggning ett måste för reningsfunktionen.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Bigfoot
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2014, 21:56:18 »
Det är ett öppet system!
För att trycka upp luft genom ett vattenlås så måste det vara förträngning i systemet.
Luften kan lika gärna tryckas fram i rören som upp i avluftaren såvida det inte finns hinder i vägen.
Har likadan inkoppling med ca 4 m rör i valv med dåligt fall och har inga problem med att luft trycker upp i varken vaskens eller golvbrunnens vattenlås.
Kan du så dra ut den genom taket, annars prova med ventil som klarar större flöde.
Problemet i det är väl att ventilerna är dyra (3-400:- om jag minns rätt) och de håller inte för evigt och avloppsluftare från monier exempelvis kostar runt tusenlappen.
Blir billigare i längden och garanterat problemfritt.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
