(Moderator:
Avloppsventilation..
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Avloppsventilation.. (läst 16322 gånger)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Avloppsventilation..
Svar #15 skrivet:
04 maj 2014, 22:24:42 »
Citat från: Bigfoot skrivet 04 maj 2014, 21:56:18
Det är ett öppet system!
Bara om man tar bort ventilen, men då luktar det nog inte så gott i badrummet...
Problemet med ventilen i första inlägget i tråden är att den bara släpper in luft, inte ut. Därför måste den sitta på ett avstick före eller precis intill toaletten, inte 1,5 meter efter.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #16 skrivet:
04 maj 2014, 22:48:03 »
Hela avloppssystemet är ett öppet system.
Luften kan lika gärna fortsätta ut i brunnen som gå upp i avluftaren såvida det inte är stopp eller tilltäppt i ledningen.
Men är det säkert att det verkligen är kopplat så?
Om det är det så borde det rimligtvis gurgla i golvbrunnen varje gång man spolar i WC oavsett om man har har öppen eller stängd avluftning pga undertrycket som bildas.
Jag skulle föreslå att spola ledningarna.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #17 skrivet:
13 juni 2014, 10:14:37 »
Lite sent svar, men jag tog bort min avluftning som gick upp på kallvindan via ett 2" gjutjärnsrör och in i en rökgång i mustocken. Detta för att få bort den fula lådan som var byggd i ett hörn i badrummet, Detta gjordes i samband med en vattenskada, så badrummet totalrenoverades och i samband med det så ersattes gjutjärnssystemet i golvet mot nya plaströr, totalt 4st tappställen, 2 golvbrunnar, en tvättställsanslutning samt en toalettanslutning. Bredvid toaletten, ca 20cm därifrån sattes en avlyftningsventil, 75mm tror jag det var, och detta funkar utmärkt. Varje gång som det spolas i toaletten hörs ett rejält snörvlande från vacumventilen, och speciallt när frun har varit och använt en halv toarulle....
Att dra upp ett rör genom taket tycker jag är att ta ett steg bakåt, och skall absolut inte behövas. Det måste vara nånting galet, för om inte ventilen fungerar så brukar åtminstone närmaste golvbrunn sugas tom. Kan det vara så att du har halvt stopp i avloppet någonstans som gör att systemet inte kan andas ordentligt?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #18 skrivet:
13 juni 2014, 17:57:13 »
Tror att du är inne på rätt spår, jag har funderat på om avloppsrören som går i marken möjligtvis bågnar och skapar ett vattenlås för det luktar ingenting i rummet om jag tar bort avluftningshatten i rummet..
Närmaste golvbrunn 50cm ifrån, bubblar å fräser det om jag spolar med avluftningshatten på, luften verkar vilja tryckas ut istället för att sugas med i spolningen.
Spolar jag utan avluftningshatt fungerar hela spolningen normalt. För att göra det enkelt för mig lutar det åt att dra ut avluftningen i det fria genom ytterväggen..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #19 skrivet:
14 juni 2014, 18:24:58 »
Tror du ska titta på att ta hem en spolbil, när ledningar börjar becka igen lite tar systemet luft där det kan. Ofta har det inte täppt tillräckligt för att man ska märka det, men ett stopp ligger nära. Spolbilar är billiga, har aldrig sett en faktura på ett normalhus på mer än 2 papp. Trösta dig med att det är 10 år till nästa gång vid normalt användande
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #20 skrivet:
14 juni 2014, 20:14:26 »
Spolbil har redan varit där och den fakturan låg på 3500kr, men det var till huvudbyggnaden..
Det här är till en sidobyggnad där rören är nya eller rättare sagt oanvända i 20 år, därför tror jag det är rör som sjunkit.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #21 skrivet:
14 juni 2014, 23:43:40 »
Ta dit en med kamera och ta en titt i röret.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
HansMarten
Antal inlägg: 732
HansMarten
Svar #22 skrivet:
15 juni 2014, 13:30:23 »
Japp kan de filma så är det ju ett plus, men det avhjälper inte sackande rör.
Wow vad priserna kan skilja, för en lägenhetsspolning betalar jag 950 kr, för ett hus ca 1600. Men då pratar jag bara normalspolning i bad och kök vid ett enkelt stopp. Har å andra sidan mycket spolbilar i vårt område så konkurrensen har väl tagit ned priserna.
DUT -18C
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 1596
användare: 6
fila
AlexL
Börje__
tyke
CamillaEks78
lubbis
