Författare Ämne: Luftningsproblem behöver experthjälp!!  (läst 7707 gånger)
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« skrivet: 01 maj 2014, 18:04:27 »
Har nu kört min bergvärme i ca 6,5år utan ändringar men senaste året har jag fått stora problem med luft på varma sidan var skall jag börja felsöka / vad kan ha hänt??
// Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
SV: Luftningsproblem behöver experthjälp!!
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2014, 18:25:16 »
Trasigt expansionskärl? Kommer det vatten ovanligt ofta ur säkerhetsventilen? Pendlar trycket upp och ner mycket?
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2014, 18:37:44 »
Har bytt säkerhetsventil kollat kärlet  0.6 bar satt in automat avluftare med kulventiler dragit på alla kopplingar trycket pendlar ej mycket men jag kan släppa ut hur mycket luft som helst behöver ej fylla vatten.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2014, 23:12:18 »
Är det rent vatten i systemet eller glykolblandning?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2014, 23:17:34 »
Var sitter aut luftaren?
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2014, 18:03:49 »
Jag har massor av avluftare manuella och automatiska både på fram och retur ledning dom automatiska med kulventil på varma sidan har jag rent vatten.  // Curt
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2014, 18:59:26 »
Autluftare kan dra in luft....
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2014, 20:08:13 »
Jag har kulventiler på automatavluftarna så jag tror ej att dom är problemet har uppmärksammat att jag får verkar få mer luft i systemet när jag kör cirkulationspumpen sakta i läge 1om jag kör il äge 2 får jag mindre luft .
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2014, 20:50:09 »
Autluftarna är alltså stängda när kulventilerna är stängda.....eller...?
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2014, 07:14:55 »
Ja dom är stängda öppnas endast när jag provar att lufta och då stänger jag cirk pump. Jag har faktiskt helt seriöst lagt ned flera dagar på att lufta utan större framgång.
« Senast ändrad: 04 maj 2014, 07:20:13 av Curt E »
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2014, 07:54:45 »
Är du säker på att du har rätt systemtryck? Har problemet kommit plötsligt? Funkar VP'n som den skall? Har du gkykol i systemet?
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2014, 12:15:31 »
Jag har försökt att kontrollera det mesta har 1,1Kg systemtryck 0,6 i blåsan ej glykol på varma sidan upplever att problemet kommit smygande någon gång under senare delen av 2013 har provat att lufta under helger och lediga dagar  kört cirkpump på högsta fart i timmar  sedan stannat den när jag luftat när jag sedan kört ett dygn så låter det som kolsyratvatten när jag luftar.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2015, 14:45:45 »
Jag har konstaterat att när jag kör cirkpump i läge 3 så bildas ingen luft men i läge 2 mer luft och iläge ett hur mycket som helst vad kan ha hänt??
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #13 skrivet: 03 maj 2015, 15:48:54 »
Nu kan jag vara ute och cyklar men har du byttt vacumventilen?
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #14 skrivet: 03 maj 2015, 17:32:55 »
Man brukar inte ha vakumventiler på värmesystemet, endast på ventilröret till varmvatten beredaren
