Författare Ämne: Luftningsproblem behöver experthjälp!!  (läst 7709 gånger)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Luftningsproblem behöver experthjälp!!
« Svar #15 skrivet: 03 maj 2015, 21:15:05 »
Som sagt var jag ute och cyklade. Tänkte fel. Tänkte att det inte läckte vatten men kom in luft (vaccum suger in luft i små läckage) men kom på att jag inte sett det på några värmesystem.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 04 maj 2015, 16:50:59 »
Kollat så att manometrarna stämmer?
Om systemtrycket är lågt så kan det vara orsaken.
Hur många meter har du från manometern på expkärlet till systemets högsta punkt?
Att det blir mer luft ju saktare du kör cirkpumpen är mycket märkligt, man kunde annars tänka sig att hög fart skulle ge lågt tryck på sugsidan av pumpen och att det då kom in luft.
Inte tvärt om.
Eftersom det påverkas av cirkpumpens hastighet kanske du har ett läckage av luft in i cirkpumpen, men då borde ju trycket stiga...
Jag tror på trasigt expanisonskärl, om luftläckaget är litet så kommer det succesivt in luft i radiatorkretsen.
Om du har en kombination av felvisande manometer (på rad-kretsen) och expansionskärlet på sugsidan cirkpumpen så skulle det även kunna förklara att det kommer in mer luft ju saktare du kär cirkpumpen.
Samtidigt låter det skumt, oftast går expansionskärlen sönder rätt snabbt när de väl börjar läcka.
Kan du förklara exakt hur du kontrollerat att expkärlet är helt och har 0.6 bars tryck?
OM expansionskärlet är trasig så kommer trycket att stiga rätt fort när vattnet värms, vatten trycks ut via säkerhetsventilen, och när systemet svalnar så sjunker trycket, om trycket sjunker så pass lågt att det blir lägre än höjdskillnaden i ditt radiatorsystem så kommer luft att sugas in via automatavluftare eller otäta radiatorkoppel.
« Senast ändrad: 04 maj 2015, 16:58:57 av Rickard »
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #17 skrivet: 05 maj 2015, 16:52:41 »
Kanske lite nytigt läsning, helt i linje med Rickard.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58191.0
Sen kan man undra hur kommer det sig att du har 0,6 Bar övertryck i expansionskärlet (standart 0,5 Bar) och har behov till 1,1 Bar systemtryck med 1-planshus? På gränsen med vad säkerhetsventilen mår bra av (1,5 Bar), med ditt solfångarsystem. Vad har du för max.temp i panna?
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
