Loggningsforum
April 2014
Next
Alla
Ämne: April 2014 (läst 6683 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
April 2014
01 maj 2014, 00:31:29 »
Här är vår elförbrukning för april mån 2014.
Total elförbrukning: 569 kwh enl huvudmätaren. (April 2013 = 666 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 148 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (April 2013 = 260 kwh)
Hushålls el och vv: 421 kwh, varav hh-el: 250 kwh och vv: 171 kwh (April 2013 hh-el & vv = 406 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Maj 2013 t.om den 1 Maj 2014 = 7276 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: April 2014
01 maj 2014, 08:58:53 »
Totalt 480kWh för april månad.
Medelutetemp 8,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: April 2014
01 maj 2014, 09:05:02 »
EcoAir: 576 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 394 kWh
Tot : 970 kWh
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: April 2014
01 maj 2014, 10:48:57 »
Totalt: 1089 (tot apr 2013: 1898)
Pannan: 451.
HH: 638.
Medeltemp enligt elbolag:
2013 -2, 2014 -1
Medeltemp enligt väderstation:
2013 ?, 2014 +0.4
Fortf nöjd.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: April 2014
01 maj 2014, 12:33:52 »
Total el: 953 Kwh varav:
HH-el inkl vv: 561 KWh
El vp: 392 Kwh
Medelutetemp: +9,2 °C
COP är nu över 4 iaf men å andra sidan är kb mestadels över +12 °C redan. Det går fort nu att värma upp min solfångare i form av sjön här. Den som ngn gång flygit en solig dag över Sveriges landsbygd inser förstås varför sjöarna är de perfekta solfångarna...kolsvarta energisamlare
Rullande 12 mån:
Min Max Medel Totalt
El vp 15.2 1884.3 589.1 7069.2
Utetemp 1.0 17.9 9.2
Siktar på 10000 inkl HH...
Senast ändrad: 03 maj 2014, 20:49:54 av karlmb
Sjövärmepump modell 1981..:
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: April 2014
01 maj 2014, 12:35:41 »
Förbrukningen för april.
BVP 492 kWh
FTX 53 kWh
HH 345 kWh
Totalt 890 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11170kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: April 2014
01 maj 2014, 14:21:39 »
April 2014
109 kwh till uppvärmning
700 kwh till hushållsel samt varmvattenspets
tot 809 kwh
Vfall verkar ha en eftersläpning på inrapporteringen så el avläst manuellt.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: April 2014
01 maj 2014, 16:30:19 »
Vp 425.84 kwh värme tim 178, vv tim 36, antal starter 216. Total elförbrukning har så långt släp hos Fortum så det ser man nog inte före mitten av nästa vecka och gå ut och läsa av elmätaren orkar jag inte.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
SV: April 2014
Svar #8 skrivet:
01 maj 2014, 22:02:29 »
Redovisningspremiär.
Allt baserat på egna mätningar.
1245-8 + FLM: 338,45 kWh (249 starter, 110 h värmekörning, 37 h VV)
VVB: 36,05 kWh
Serverskåp: 79,13 kWh
Övr HH: 342,52 kWh
El Totalt: 796,15 kWh
Utetemp blåsigt kustklimat (min/max/medel): -5,2 / 19,4 / 6,8
Edit: Glömde att även min FLM matas från VP
Senast ändrad: 02 maj 2014, 13:28:26 av Puckonen
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: April 2014
Svar #9 skrivet:
02 maj 2014, 05:38:22 »
April 2014 inkl hushållsel: 973 kWh, medeltemp 7,3grC (2013: 2731 kWh / 4,8 grC)
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: April 2014
Svar #10 skrivet:
02 maj 2014, 08:47:52 »
Dags att summera april 2014,
Januari 2014 1010 kWh ( 2013 1089 kWh )
Februari 2014 787 kwh ( 2013 910 kwh )
Mars 2014 729 kwh ( 2013 1034 kwh )
April 2014 647 kwh ( 2013 818 kwh )
Varav
Vp 20140401-20140501 326 kwh
HH inkl ftx 321 kwh
Prognos 2014 enligt Fortum 8096 kwh ( 2013 8739 kwh )
Totalt 2014 3208 kwh
Jakten går vidare, målet 2014 under 8000 kWh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: April 2014
Svar #11 skrivet:
03 maj 2014, 00:00:35 »
Var bortrest över månadsskiftet så här kommer lite bakåt räknade siffror för april (2013 siffror inom parentes):
Total 971 (931)kWh varav
Hushållsel 627 (465)varav gäststuga direktel mm 221 (0)kWh
Värme o VV: 319 (466)kWh
Senaste 12månader 10072 (11129)kWh
medeltemp April 9,0 (4,3) grader
Senast ändrad: 03 maj 2014, 10:14:25 av bopakoster
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: April 2014
Svar #12 skrivet:
03 maj 2014, 17:51:03 »
Totalt 839kwh inkl allt, sänkning med -507kwh mot 2013.. "Trots att vi fått en inneboende igen
Medeltemperaturen var +7,3 mot +4,5 i fjol.
Energiförbrukningen för April månad olika år, enligt huvudelmätaren.
2014: 839kwh
2013: 1346kwh
2012: 1500kwh
2011: 1761kwh "Tidigare ägare"
2010: 1933kwh "Tidigare ägare"
2009: 2275kwh "Tidigare ägare"
Nu ska vi försöka slå månadsförbrukning för maj som var 833kwh/2013
Nu när man äntligen får börja spara in kilowatt, flyttade ett av barnens sambo in hos oss under veckorna, först pratade dom om att det handlade om 2 veckor, nu verkar det vara flera månader, kanske till vintern..
Som tantaloan sa: Vi skulle köpt ett pyttelitet hus!!!!
Förra ägaren berättade att deras hus "Vårt nuvarande" har fungerat som reservboende och lagerlokal för deras barn och barnbarn som skiljt sig och pluggat/jobbat hit å dit.. Vi verkar fortsätta på den banan
Eller så får vi lära oss att säga nej!!!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
SV: April 2014
Svar #13 skrivet:
04 maj 2014, 15:51:49 »
Totalt 780 kWh
3727 kWh hittills 2014
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Rozeman
Kan värmepumpar
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 81
Rozeman
SV: April 2014
Svar #14 skrivet:
05 maj 2014, 08:27:48 »
Medeltemperatur april: 6.1°C (2013: 3.8°C)
Totalt: 1201 kWh (2013: 1077 kWh utan LLVP)
Krypgrundsavfuktare: 177 kWh (2013: 163 kWh)
ME QHeat 665: 167 kWh
Resten, 857 kWh, är alltså HH, VV och värme i garage. (2013: 914 kWh utan LLVP)
Man kan då konstatera en sänkning med cirka 6% jämfört med 2013!
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Next
Alla
Loggningsforum
April 2014
gäster: 3205
användare: 3
Börje__
Smurfen.
ErikB
